Холодильник Минск 126 не холодит
90 270
12 8
13.05.2012 21:48 #1
Вопрос профессионалам. Минск 126 все работает но не холодит(я сам профи) и я в недоумении нет засоров клапан в порядке, компрессор в норме, утечки нет, продул систему ,вход и выход фреона есть ,но нет циркуляции,вопрос Возможен ли пробой капиллярной трубки в обратной трубке? или еще что-то?
Аватар для Павел-1975
26 11
14.05.2012 20:24 #2
при пробое капилярки обратка должна замёрзнуть ... ?
90 270
12 8
15.05.2012 23:55 #3
о я уже нашел причину в задней стенке под 5 см толш.пены была утечка
90 270
12 8
16.05.2012 21:30 #4
утечку запаял но проблема осталась, нет циркуляции в м к, и обратка не замерзает.что плохо капилярная трубка проходит сквозь обратной трубки испарителя х к
17.05.2012 03:57 #5
подключи манометр на входе и на выходе возможна проблема с клапанами компрессора
90 270
12 8
17.05.2012 23:46 #6
я уже думал об этом но каким образом проверить?, манометр зашкаливает при выходе,а при в ходе идет на минус ,здесь нет проблемы.по моему проблема в клапанах - при пиковом давлении обратные клапана отказывают и поршень в холостую. Чтобы проверить мне надо по мощнее мономер , тем более что шейка капиллярной трубки х.к или м.к частично засорена .примерно на 20 % . здесь надо менять х.к и мк + компрессор - короче груда мусора , но клиент не хочет, и платить отказывается
18.05.2012 12:10 #7
ну на входе я понял , а зашкаливает это сколько и если на входе минус то трубка входная должна обмёрзнуть до того места где фреон дроселирует
90 270
12 8
19.05.2012 00:15 #8
Да дело в том что на входе ни чего ,допустим туда влага попала но на входе должно хоть чуточку примерзнуть,слегка подогреваешь если фреон пошел значит там влага ,даже при входе не промерзает ,такое ощущение что в этот холодильник бес вселился
90 270
12 8
19.05.2012 00:24 #9
еще добавлю холодильнику около 20 лет и компрессия на глаз определил порядком ниже на 30 % нормы, но потянуть двух камерный холод. должен
21.05.2012 12:54 #10
__________________Не хочет платить пошли его подальше со своим металлоломом хотя двадцать лет для холодильника ерунда если нормально эксплуатировался во вторых не пойму какой ты профи если работаешь без приборов и на "глаз" определяешь степень засоренности системы я думал тебе действительно нужен совет а ты извини несешь какую-то ахинею
Часовой пояс GMT +3, время: 14:13.
