Обсуждение: Функциональный DDS генератор на базе микросхемы AD9833
Аватар для Robot Rlocman
269 0
20 0
14.05.2012 08:18 #1
На страницах сайта Радиолоцман, в разделе «Схемы», опубликовано множество схем DDS генераторов, от простых, на одном микроконтроллере, до сложных на базе ПЛИС с богатыми функциональными возможностями. Мы рассмотрим еще одну конструкцию такого прибора, функцию DDS синтеза аналогового сигнала в котором выполняет специализированная микросхема AD9833, производства компании Analog Devices, являющейся одним из лидеров в этой области.
Подробнее: Функциональный DDS генератор на базе микросхемы AD9833
14.05.2012 08:18 #2
Ошибка: Вместо микроконтроллерной части схемы скачивается схема DDS. Жаль что и тут и у автора очень скудное описание проекта
255 301
23 18
14.05.2012 10:39 #3
Эта разработка, вероятно, относится к измерительной технике, которая должна иметь кроме прочих иметь метрологические характеристики воспроизводимого сигнала. Например:
- выходное сопротивление, которое зависит от частоты при наличии усилительного каскада на транзисторах;
- коэффициент гармоник при воспроизвелении синусоиды;
- время установления для прямоуголоного сигнала;
- линейность (отклонение от линейности) для треугольного сигнала.
Эти требования прописаны в соответствующих ГОСТ-ах и ТУ. Метрологию и метрологов, к сожалению, не изучают, а многие просто не знают о её существовании.
Аватар для Vadzz
Записей в дневнике: 22
412 89
14.05.2012 12:38 #4
Сообщение от Pilot_13
Ошибка: Вместо микроконтроллерной части схемы скачивается схема DDS...
Ошибку исправили - скачивается схема микроконтроллерной части генератора.
10.09.2012 03:23 #5
Ктото пробовал собирать данный DDS.
У меня пока сним прблемы,на схеме мега32
а исходнике мега324,они не совместимы.
25.09.2012 16:07 #6
а где можно найти печатные платы.
26.09.2012 05:19 #7
Какие платы, схема и прошивка не рабочие,всё нужно переделывать.
Использовать как направление,чем сейчас и занимаюсь.
Схема меге32 а прошивка мега 324,а они не совместимы
и так дальше,везде глюки.
01.10.2012 15:57 #8
а который можно взять генератор чтобы там были основные сигналы (синус треугольный и меандир можно еще шум) очень надо
2,219 485
17 2
01.10.2012 16:33 #9
Если по-быстрому ,используй 174ГФ2(не указал,правда ,диапазон перестройки и прочие парам.(наприм.Точность,уход частоты,и пр..)
01.10.2012 17:30 #10
чем получше до 2-5 МГц
Часовой пояс GMT +3, время: 00:51.
