Ремонт теплого пола
3 0
14.05.2012 11:43 #1
Проблема: обрыв нагревательного элемента теплого пола. Подскажите пожалуйста, как найти место обрыва. Ссылки на схемы приборов, определяющих место разрыва только приветствуются!
Василий
2,207 485
17 2
14.05.2012 13:30 #2
Тестером проще всего-В засисимости от мощности,сопротивление ТЭНа-от 120 до 50\60 Ом.От одного конца ,прокалывая по 1\1.5 метра локализуете место обрыва(не забывем о наличии термопреда-он может отработал по перегреву(Т срабат.-72-90 град С).Есть более экзотический-лепите генератор на 315 тр-ре(1-2 МГц)и с помощью простейшей детекторной головки локализ. обрыв(только растянуть придется весь нареватель,без накладок и пересечения провода).
КОМПЭЛ объявляет о расширении ассортимента дисплеев: в наличии – 373 модели от более чем 33 производителей. Это позволяет подобрать оптимальное решение для проектов любого уровня сложности и бюджета. Благодаря широкому выбору технологий – LCD, OLED, TFT, E-Ink, – а также разнообразию размеров экранов и функциональных возможностей, вы сможете выбрать именно тот вариант, который полностью соответствует вашему техническому заданию. Ознакомиться с подборкой актуальных моделей можно по ссылке
3 0
17.05.2012 21:04 #3
cпасибо, но пол - в бетоне, и как лежит - сказать тяжело!Задача - вскрыть бетонную стяжку в районе обрыва! С генератором идея хорошая, но на 1-2МГц тяжело будет сделать приемную антенну с узкой диаграммой направленности. Попробую посмотреть приемники "охотников на лис", может там что-нибудь подходящее отыщется!
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций об аналого-цифровых преобразователях азиатских производителей. В этом выпуске – АЦП с низкой разрешающей способностью: почему они востребованы несмотря на наличие встроенных 10-битных преобразователей в МК, какие модели пользуются спросом и как их можно использовать в качестве прямой (Pin-to-Pin) и функционально эквивалентной замены западным аналогам – в ряде случаев даже с улучшенными характеристиками, рассмотрим
2,207 485
17 2
17.05.2012 21:58 #4
Не усложняй!-обычный св пр-к-МА-помещаешь в разрезной(щелевой)экран-все работает.
2,214 1,156
40 80
09.12.2017 15:53 #5
ВНШ,
ищите ИСКАТЕЛЬ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ или дутектор проводки....
пример поиска http://electro-tehnyk.narod.ru/docs/detektor.htm
http://strmnt.com/dom/comm/electric/...odki.html#h3_6
Аватар для валентин-сибиряк
384 138
3 3
04.01.2018 14:21 #6
Сообщение от lllll
ВНШ,
Но дешёвый не возьмёт.Только всё запутает.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:57.
