Вопрос по мультивибратору
16.05.2012 02:19 #1
Всем доброго времени суток. У меня такой вопрос: вот я собрал мультивибратор и как мне сделать так, чтобы период импульса оставался неизменным, а частоту можно было изменять в каких-то пределах(от 100 до 1000 Гц например)?
255 301
23 18
16.05.2012 05:07 #2
Период и частота взаимосвязаны обратнопропорциональной зависимостью.
Если увеличиваете период в два раза, то одновременнов два раза уменьшается частота сигнала. Пародоксально, но такое явление в природе присутствует...
В вашей схеме есть отдельные цепочки разряда и заряда конденсатора (1 кОм и 9 кОм). Время заряда и разряда в СУММЕ определяют период (продолжительность) одного такта колебательного процесса. Ваше требование можно выполнить, если одновременно изменять резисторы, которые задают ток заряда и разряда конденсатора. Причём один резистор, например 1 кОм, при этом должен изменяться в сторону увеличения, а другой, например 9 кОм, в сторону уменьшения сопротивления. Это легко выполнить, если заменить два резистора на один переменный. Вывод движка потенциометра подсоединяется к конденсатору, а два других к коммутирующим диодам.
Далее всё зависит от точности (метрологии). Как точно должно выдерживаться значение частоты при изменении длительности импульса.
42 77
16.05.2012 20:37 #3
Сообщение от CALLlKA_73
Период и частота связаны жестко - Т=1\f.
Меняете одно - изменяется другое.
Возможно, вопрос должен звучать:
-при неизменной длительности импульса изменять частоту,
или
-при неизменной частоте менять скважность, т.е. длительность импульса?
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
16.05.2012 21:08 #4
во-первых: переменных конденсаторов на 5мкф не бывает...
во-вторых: вместо R2 поставьте переменный резистор и будет вам счастье... импульс будет неизменный, а частота будет меняться...
16.05.2012 22:36 #5
большое спасибо за ответы))))
Часовой пояс GMT +3, время: 06:02.
