11.03.2007 19:10 #1
не работает утюг, разобрал,виню деталь с кодовым названием SF240E для чего она и чем можно заменить?буду благодарен за помощ!
Аватар для RVRSS
87 17
5 0
12.03.2007 06:57 #2
tetravolt, а можно вместо этого "кодового обозначения" просто узнать, что это за деталь и почему подозревается именно она?
КОМПЭЛ объявляет о расширении ассортимента дисплеев: в наличии – 373 модели от более чем 33 производителей. Это позволяет подобрать оптимальное решение для проектов любого уровня сложности и бюджета. Благодаря широкому выбору технологий – LCD, OLED, TFT, E-Ink, – а также разнообразию размеров экранов и функциональных возможностей, вы сможете выбрать именно тот вариант, который полностью соответствует вашему техническому заданию. Ознакомиться с подборкой актуальных моделей можно по ссылке
12.03.2007 15:23 #3
Выкинуть ее не пробовал?
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций об аналого-цифровых преобразователях азиатских производителей. В этом выпуске – АЦП с низкой разрешающей способностью: почему они востребованы несмотря на наличие встроенных 10-битных преобразователей в МК, какие модели пользуются спросом и как их можно использовать в качестве прямой (Pin-to-Pin) и функционально эквивалентной замены западным аналогам – в ряде случаев даже с улучшенными характеристиками, рассмотрим
60 14
3 0
12.03.2007 18:50 #4
это термопредохранитель ток до 10 ампер температура срабатывания 240градусов цельсия
Аватар для RVRSS
87 17
5 0
13.03.2007 21:06 #5
Ну вот, теперь ясно, о чем речь:
http://www.datasheet4u.com/html/S/F/...E_NEC.pdf.html
Подробнее в приложении.
Тип файла: pdf datasheet-SF(E).pdf (71.3 Кб, 5 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 11:04.
