Как сделать цветные светодиоды, чтобы работали в разных режим
27.05.2012 11:18 #1
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Передо мной стоит такая задача. В общем берется прозрачная трубка порядка 1,5 метров. На ее концах нужно организовать различную подсветку, чтобы свет распространялся по длине трубки.
Светодиоды думаю поставить 4 штуки - белый, красный, синий, зеленый. Задача объединить их в различных режимах, чтобы при нажатии на кнопку менялся режим. Допустим - горел только один диод, чтобы моргал только один диод, моргали все диоды по очереди, различная частота мерцания, горел один диод постоянно, плавно перетекало мерцание от одного к другому и т.д.
В общем какие образом это делается? по какой схеме подключаются диоды? какие используются платы? как они вообще называются? вот на форуме пишут про драйвера, драйвер это что такое, это и есть то, что мне нужно или нет?
прошу описать поподробней..в радиотехнике не шарю...припаять то могу, а вот схему как все сделать не представляю себе.. или хотя бы посоветуйте что купить, где купить можно.. светодиоды какие лучше брать? Брать все 4 разного цвета, или же продаются такие что на одном диоде разные цвета сразу реализуются?
питание необходимо от батареек..можно типа от аа, или 12 в которые в автопульты, либо таблетки на 3в.так как этой трубкой крутить надо будет..
вот как в китайских игрушках есть, там диоды от какой то платы идут
27.05.2012 20:55 #2
Возьми ручной кит.фонарь-там половина твоих функций есть -и мигают и моргают...светодиоды,я думаю вывести сможешь(любого цвета),акк.отсек там уже есть.
Аватар для RomanEfimov
01.06.2012 08:46 #3
Если делать капитально, то нужно брать PIC16f84A, изучить язык Си поверхносно, пару часов хватит, хороший учебник у К. Полякова, потом по этой ссылочкеhttp://www.pcports.ru/Articles.php и просмотреть цикл статей по МК PIC, возникнут вопросы-обращайтесь.
Это все конечно, если у Вас серьезные намерения, а если так, поиграться, то из китайской игрушки выдрать и все.
01.06.2012 12:18 #4
Видел в инете мигающие светодиоды
http://www.platan.ru/cgi-bin/qweryv.pl/0w21105.html
Тип файла: jpg мигающие led.jpg (10.4 Кб, 0 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 01:12.
