Стиральная машина Ariston AVD 109, не дойдя до конца цикла возвращается на начало
0 2
27.05.2012 22:14 #1
Стала хандрить.То при первоначальной заливке воды иногда может включить перелив(слив лишней) воды(уровень воды при этом посередине люка),потом запустится.Или не дойдя до конца цикла,например,начав полоскание,сбросить время до конца цикла и,например, с 30мин до конца, вернуть первоначальное время цикла 110 мин и начать стирку по новой.В чем причина?
Последний раз редактировалось genakuz; 27.05.2012 в 22:39.
2,219 485
17 2
28.05.2012 04:12 #2
Уровень воды-середина... это аномалия-проверьте прессостат.Второе действие(при таких глюках)-прозвонка ТЭНа на утечку(именно на утечку относит.корпуса!).Достаньте плату из рубашки-внимательно осмотрите,ламели разьемов протрите спиртом,просушите плату феном.Сообщите о результатах...Удачи.
0 2
28.05.2012 10:37 #3
Спасибо.Про прессостат я давно понял,что надо менять.Видно закажу и его и ТЭН и поменяю.
2,219 485
17 2
28.05.2012 11:06 #4
Если ТЭН рабочий-зачем менять?Просто прозвони,как говорил...Прессостат-проверь заодно подводящую трубку,продуй.
0 2
02.06.2012 17:04 #5
Alexzand,большое Вам спасибо.Заменил прессостат и ТЭН,не прозванивая старый,6 лет отслужил,хватит,весь в коросте,сказал жене,что надо чаще делать чистку лимонной кислотой,хотя бы раз в полгода,а не 2 раза за 6 лет.Но она боялась это делать чаще.Машина заработала нормально.Разобрал старый прессостат,он чист,мембрана как новенькая.Думается мне,что его можно было и не менять,просто подрегулировать центральным настроечным винтом срабатывание на нормальный уровень воды.Для этого прессостат снять,надеть на штуцер трубку достаточной длины и опуская в емкость с водой отрегулировать этим винтом высоту срабатывания,равную высоте уровня воды в машине.А можно не снимая,прямо в машине,сняв верхнюю ее крышку,ориентируясь на уровень воды до низа люка(барабана).Винт на прессостате,что рядом с центральным,служит для регулировки срабатывания уровня перелива.Или я не прав?Прессостат не подлежит регулировке в дом условиях?
И почему в стиралках не ставят катодную защиту от накипи как в бойлерах? И что будет,если в ТЭНе по другую сторону от центр шпильки просверлить насквозь дырку и в нее вставить магниевый стержень(также как стоит термодатчик) ,заземлив его на корпус,чтоб стержень торчал внутри бака,параллельно ТЕНу?
Последний раз редактировалось genakuz; 02.06.2012 в 17:29.
2,219 485
17 2
02.06.2012 17:48 #6
Лимонную к-ту ни в коем случае...Антинакипин при 90град,без слива ,на ночь...С прессостатом шутки плохи(особенно если под вами соседи...).ТЭН просто чистится раз в год(зависит от жест.воды)-ставите в емкость с той-же лим. к-той на ночь,а утром-железной щеткой зчищаете...Лимонка в баке-сальникам нехорошо.Удачи...
Часовой пояс GMT +3, время: 01:43.
