Ветрогенератор на основе асинхронного двигателя 7 кВт
Страница 1 из 18
Аватар для atlas030960
63 102
28.05.2012 00:59 #1
Всем доброго времени суток.
Отыскал в закромах дачи старый асинхронный двигатель 7 кВт. мощность определил как говорится на глаз относительно размеров , по сколько бирки нет.
Что с такого статора может получится?
С Уважением Александр М.
63 102
28.05.2012 01:11 #2
Ветрогенератор на основе асинхронного двигателя 7 кВт.
Внешний диаметр статорного железа 245 мм.,
внутренний диаметр статора 152 мм.
пазов для обмоток 36,
ширина статора 199 мм.,
29.05.2012 05:21 #3
корпус чугун тяжелый наверно кстати подниму тему у меня гдето в деревне тоже 7ка есть
63 102
29.05.2012 21:38 #4
Да, верно корпус чугунный и немного тяжелый, но есть идея как можно немного облегчить, но пока разбираюсь с обмотками статора, здесь интересный замут.
63 102
29.05.2012 21:58 #5
Поскольку в этом двигателе у меня расколоты торцевые крышки в которых крепятся подшипники ротора, потому мне придется использовать только статор этого двигателя. за неимением пресса корпус мне пришлось разрезать надвое болгаркой. И освободить сам статор, на фото две половинки корпуса весом в 0,5 веса статора с обмоткой.
Тип файла: jpg 05 2012003.jpg (522.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 05 2012009.jpg (440.6 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось atlas030960; 29.05.2012 в 22:19.
63 102
29.05.2012 22:18 #6
Да кстати, если кто то собирается спрессовывать корпус с статора, сперва нужно выкрутить болт который находится под установочным кронштейном, который нужно сперва отвинтить, а под ним глубже этот самый штопорный болт, который входит в углубление в статорном железе.
Тип файла: jpg 05 2012006-2.jpg (235.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 05 2012004.jpg (476.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 05 2012008.jpg (536.0 Кб, 0 просмотров)
63 102
29.05.2012 23:54 #7
Иследуя обмотки статора, их укладку и соединение - выяснил, что все обмотки намотаны проводом d=0,8мм. в две нитки и в параллель.
Тип файла: jpg 05 2012007.jpg (515.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 05 2012010.jpg (629.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 05 2012011.jpg (533.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 05 2012012.jpg (415.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 05 2012013.jpg (653.0 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось atlas030960; 04.06.2012 в 20:50.
63 102
30.05.2012 00:02 #8
За нотировав соединение выводов, определил начала и концы обмоток, разорвал все соединения. Совсем разобравшись, есть желание составить схему укладки и соединения обмоток.
Тип файла: jpg 05 2012015.jpg (333.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 05 2012016.jpg (313.8 Кб, 0 просмотров)
63 102
30.05.2012 00:09 #9
Немного повозившись с помощью бокорезов, скальпеля и тестера, составил схему. Вот она.
Тип файла: jpg Схема Обмоток Двигателя 7 кВт.JPG (632.2 Кб, 0 просмотров)
63 102
30.05.2012 00:30 #10
В схеме обозначены секции обмоток (1с - 12с), которые состоят из трех полу обмоток и уложены в шесть пазов.
Обозначены начала (1н - 12н) и концы секций обмоток (1к - 12к).
Не закрашенные стрелки указывают выводы начало и конец обмотки и направление перехода между полу обмотками в секции обмотки.
Секции обмоток одной фазы, соединение между ними и выводы фазной обмотки закрашены в разные цвета к примеру:
- фаза "А" - красный;
- фаза "В" - зеленый;
- фаза "С" - синий.
Последний раз редактировалось atlas030960; 05.06.2012 в 23:03.
Страница 1 из 18
ветрогенератор
Часовой пояс GMT +3, время: 10:32.
