Alekfilimon
Сообщений: n/a
Имеется цветомузыкальная приставка.Аналог приставки на транзисторах п-203,только вместо них стоят кт-814.За уменьшением габаритов и увеличения напряжения в вольтах и конечно же тогда и лампочек.Хочу поставить транзисторы кт-846 или кт-838.Что посоветуете?
Подобные попытки - тупиковый вариан увеличения мощности цветомузыкальной приставки. Выходные транзисторы работают в режиме близком к линейному.
Пощитайте мощность, которая будет рассеиваться на транзисторах. Расщёт следует производить так же, как усилитель НЧ режима "В" |
Alekfilimon
В простых ЦМУ транзистор работает в режиме управляемого сопративления. 1 Нет сигнала - транзистор закрыт, ток через лампу не идёт,транзистор не греется. 2 Сигнал максимальный - транзистор полностью открыт, падение на нём не значительное, лампа светит в полный накал. Транзистор не греется. 3 Сигнал половина от максимального - Транзистор имеет сопративление такое же, как лампа. Половина мощности рассеивается лампой, половина - транзистором. КПД системы 50% вот и считайте какую мощность нато сбросить в тепло, какие транзисторы применить и какая площадь радиаторов понадобится. |
lllll пишет о том, что для высоковольтных схем токовое управление транзисторами неприемлемо по причине выделения огромных мощностей на линейном участке вольтамперных характеристик. Для КТ838 максимальная мощность коллектора 12,5 Вт.
При питании схемы от 220В - постоянка 315 - Ток нагрузки окло 40мА... Для таких схем - либо тиристорное фазовое управление, либо транзисторное ШИМ. |
