есть разваливающийся ноутбук, точнее разваливается корпус сам девайс работает исправно. есть идея сделать из него медиа систему в машину.
монитор за козырек пассажира. все остальное куда нить в спрятать. вот и возникает вопрос. какие грабли могут быть при достаточно длинном кабеле до монитора где то до 3 метров я думаю будет. не меньше. Разбирал провод в нем жилы с нитку толщиной, свиты парами и весь моток в фольге. вот я и думаю если я возьму пары от UTP они там тоже свиты правда скорее всего шаг другой получится моя затея или нет. или нужно покупать нормальный VGA и им тянуть. |
Я думаю ничего хорошего не получится-погонная ёмкость,затухание и всё такое...но если естьсвободное время и желание-можно рискнуть.Берешь УТПшку,режешь по 3 М(лучше вымерять точно)-концы дублируеш многожилкой(не ломается),сворачиваешь кольцами(чтобы не путались)-и начинаешь распайку-аккуратно,все ходы записываешь...Включаешь-смотришь результат(старый жгут не выкидывай-если что на место ставишь-делов-то(у меня лично,после 20пары, глаза на лоб лезут и хочется ругаться)Если моё описание тебя не напугало-действуй.Лучше,конечно,если есть знакомая р.монтажница-такие жгуты для них разминка...Удачи.
Любой кабель надо пробовать,что на таких прогонах и числе каналов-проблематично-Сообщи число жил в жгуте.Есть хороший сигнальный кабель(дла охранной сигнализ.-от 4х до 8и экр.проводов-плоский шлейф.Есть старинные удлинители параллельного порта-до 3х М.Прикинь -если число жил у тебя больше 30\40 ,во что это выльется(по толщине)...
жил как оказалось не так много всего 24
там ещё веб-камера встроена теоретически можно от неё отказаться тогда ещё меньше будет. можно ещё наверно найти питание от подсветки матрицы и отдельно вынести чтоб помех меньше было или это ничего не даст??? может вот такой вот порезать кабель http://www.kloss.ru/catalog/cables-c.../74/d64009635/
Последний раз редактировалось WildWildUser; 31.05.2012 в 07:23.
ДИВИАйный жалко...Кабель в виде шлейфа-марку не помню(вертится что-то вроде-ШВВП..МГШВП...врать небуду...)в магазинах он есть -плоский кабель для охранных систем и систем видеонаблюдения,4-8 жил экр провода.Веб не будет работать на расстоянии более 0.5М(проверено).
Делал что-то подобное
кабель Dvi-Dvi Dual link 5м - ничего резать не надо с обеих сторон разьемы от мертвых видеокарт работает года четыре веб-камера - подключается обычным кабелем USB (если надо распиновку разьема -полно в инете) если кабель Dvi+VGA можно камеру подключить по шинам VGA |
купил кабель и смотря на него пришёл к такому же выводу
только мертывых нет. поеду в радио детали за разьемами. сегодня пока поробую по машине его протянуть. Самая большая проблемма ещё не определился с местом установки коробки с платой. |
блин с этим кабелем эпопея целая. купил вчера DVI сижу на работе решил посмотреть чего приобрел. оказывывается он 19 штырьковый, лезу в инет смотрю какие бывают. Иду в магаз меняю его на 25 штырьковый. прихожу домой думаю чем черт не шутит, он сабака в очередной раз пошутил. начал прозванивать его там из 25 звонятся от силы 20 а то и того меньше. с расстройства даже не посчитал точно. видимо те которые за экраны пар не распаяны.
