Амперметр на светодиодах
Страница 1 из 3
Аватар для RomanEfimov
4 55
01.06.2012 14:11 #1
В интернете не нашел и решил сюда обратиться. Нужен амперметр на светодиодах, причем индикатор в обе стороны от нуля, как в автомобилях.
Другое требование это без микросхем и как можно попроще. Ток не более амперы, показывал чтобы когда 50,100,300,600,1000 мА. Точность не так важна.Спасибо.
01.06.2012 17:40 #2
RomanEfimov
без микросхем и как можно попроще. Два взаимоисключающих требования.
Индикацию смотрите UAA180, LM3914 -15 -16
Аватар для sirak
415 65
02.06.2012 00:31 #3
http://www.makeshema.ru/indikatory/8...tora-toka.html
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
4 55
02.06.2012 15:59 #4
Сообщение от lllll
RomanEfimov
Хорошо, только без микросхем, можно сложное.
4 55
03.06.2012 15:59 #5
Таких схем не бывает?
Тогда что измеряет такой блок в приемнике?
Тип файла: doc Doc487.doc (43.0 Кб, 0 просмотров)
2,219 485
17 2
03.06.2012 16:10 #6
Рома-это простейший индикатор настройки на станцию-в принципе можешь приспособить его под свои нужды-нужно только поразмыслить,КАК!?(подсказка в которой есть все ответы-закон Г.Ома)...
4 55
03.06.2012 16:41 #7
Сообщение от alexzand
Что-то не догоняю.
2,219 485
17 2
03.06.2012 18:02 #8
После детектирования сигнала постоянная составляющая подаедся на твой индикатор,и в зависимости от силы сигнала зажигается опред. кол-во светодиодов...
4 55
04.06.2012 08:24 #9
Зажгутся то зажгутся только в последний раз. Через него ток если в амперу потечет то завоняет. Если впараллель влепить резистор, так чтоли.
Светодиоды на лампочки от китайской герлянды заменить можно?
На картинке вывод 1 это плюс, замазаный вроде 3 это минус, а 7 и 4?
Последний раз редактировалось RomanEfimov; 04.06.2012 в 08:47.
18.10.2012 17:17 #10
Доброе время суток. Будь добры может быть кто подскажет есть два амперметра
Первый: М2001/1
Второй: Т210
На обоих шкала до 10А. Нужно ими измерять ток до 7А
нужно ли на них шунт?
Если да то какой и на сколько и ка его рассчитать?
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 22:34.
