Газовая водогрейка Таганрога ВПГ-12. Электроклапан газа включается через раз, микрик срабатывает, искры стабильно. Но клапан срабатывает как хочет. Замена клапана ни к чему не привела, тоже самое. Датчики тяги и закипания прозвонил, цепь есть. Блок электроники «наелся»? вроде больше нечему ломаться?
Приобрел блок, родного в Екатеринбурге так и не нашел, пришлось брать от "Вектора", но у него немного другая распайка проводов на панель. И в процессе перепайки выявилось нижеследующие:
Можно смеяться, но вылечилось простой заменой батареек. Но не все так просто. Дело в том что на котле имеется внешний блок питания, и как я думал (как на всей нормальной техники) что в штекере подключения внешнего б/питания имеется микрик, который при включении внешнего питания отключает батарейки. А там просто параллельно БП подключены батарейки. Притом ЭТО как то совместно работало три года. Сейчас полагаю что севшие батарейки стали как то «давить» БП. Но тогда не понятно почему эл.клапан все же отказывался работать на прямую. Вернее он как бы не стартовал, четь подожмешь, срабатывает не оторвешь. Вообщем вопросы остались… Но сутки пока работает без сбоев. |
Ещё такая гадость может быть из-за механического "залипания" в самом клапане. Промыть WD-40
Меня удивило наличие внешнего блока питания, обычно ВПГ имеют только батарейки. Микрики на штекере, это китайское изобретение, правильно сделано у вас.Батарейки напрямую к блоку питания не подключают, а только через защитный диод, иначе из за малого внутренего сопротивления посадят блок питания, а сами раздуются и взорвутся. Не срабатывания клапана легко объясняется, у вас блок питания выдаёт маленький ток (в момент срабатывания клапан потребляет до 2,5 ампер). Ни каких кондесаторов паралельно клапану не подключают, просто клапан двух обмоточный, в момент пуска автоматика на несколько секунд включает мощную обмотку, потом оставляет удерживающию обмотку, это сделано, чтоб дольше прослужили батарейки! Три года батарейки прослужили у вас это хорошо, без блока питания они служат не более полгода.
Поставьте хорошие щелочные батарейки и забудьте. Про питание от БП - либо он(БП), либо батарейки. Лично для себя я переделал-бы на внешний БП на постоянно подобрав по мощности(потребл ток замерить не проблема) но если эл-во отрубят то...
Отрубят, так и воды не будет. Водоснабжение локальное.
