И снова про TL431 (KA431)
06.06.2012 07:21 #1
И снова про TL431 (KA431).
В даташите точно указан параметр Vref который равен 2.5В.
Но у меня TLка включается ниже 2.5В, например на 1.3В, на 1.1В.
Это нормально? Что может влиять?
Так же в датешите пишется что Vref программируемый, честно говоря я не понял как это "программировать". Не вижу взаимосвязи.
Спасибо
06.06.2012 08:00 #2
С удовольствием перечитал даташит на 431,внутренний ИОН-2.5В+\-...о программируемости ни слова,корректно просчитывайте делитель,и будет хорошо....
06.06.2012 08:09 #3
"Программатор" - там же, R1 на стр.6.
1,3 вольта при таком включении, а ток какой?
Тип файла: jpg Figure_1.jpg (27.7 Кб, 0 просмотров)
06.06.2012 08:18 #4
Сообщение от korall_m
я сказал бы "никакой"
06.06.2012 08:28 #5
Так а если в паспортном режиме, при 10мА (5 Вольт/3 кОм, например)?..
P.S. Соврал - 300 Ом конечно.
06.06.2012 08:29 #6
вот схемка.
Задача состоит в том что бы защитить потребитель от перенапряжение.
собирал в разных вариациях, тестил практически, давал много (до 200В, постоянки естественно). Работает. Ничего не греется, по пол часа стоял под перенапряжением.
В протеусе и мультисиме TLка срабатывает строго на 2.5В. А на практике 1.3 (+- пару милливольт). Конечно подбирал резисторы в делителе.
не могу понять почему, взаимосвязи.
Тип файла: png Снимок.PNG (37.9 Кб, 0 просмотров)
06.06.2012 08:31 #7
Сообщение от alexzand
С удовольствием перечитал даташит на 431,внутренний ИОН-2.5В+-...о программируемости ни слова,корректно просчитывайте делитель,и будет хорошо....
А как же вот это в даташите
KA431/KA431A/KA431L
Programmable Shunt Regulator
The KA431/KA431A/KA431L are three-terminal adjustable
regulator series with a guaranteed thermal stability over
applicable temperature ranges. The output voltage may be
set to any value between VREF (approximately 2.5 volts)
and 36 volts with two external resistors
These devices have a
typical dynamic output impedance of 0.2***937;. Active output
circuitry provides a very sharp turn on characteristic, making
these devices excellent replacement for zener diodes in many
applications.
06.06.2012 08:38 #8
Сообщение от WhiteSpirit
...[ток]...я сказал бы "никакой"
Вот-вот...
06.06.2012 08:43 #9
WhiteSpirit
Включаться она и может, но вот выполнять свои функции нет.
TL431 - фактически управляемый стабилитрон. Взгляните на внутренную структуру микросхемы. Вывод R положительная обратная связь ОУ. Для того что бы открылся выходной транзистор (схема вошла в режим стабилизации) необходимо подать на R напряжение = 2,5в.
06.06.2012 08:57 #10
To WhiteSpirit-не подменяйте понятия(перевод 1:1 не идет)здесь программируемый-в смысле изменения парам.того же делителя.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:13.
