Телевизор Сокол, греется позистор MZ73-9RM и красный экран, изображение в низу.
07.06.2012 22:36 #1
кто сможет помочь ................. TV Сокол вышел из строя блок N100-TDA9384PS/N2/3I/..заменил но краснота на экране,греется позистор MZ73-9RM.(левый блок или ?????)
07.06.2012 22:40 #2
да еще развертка внизу иногда застревает(полная жопа)
07.06.2012 22:56 #3
Во-первых, организуй свою тему в этом разделе. Здесь она вроде ни к селу , ни к городу. Написано же конкретно "Рубин", мало того - десятка.
Во-вторых, позистор и должен греться. В советские времена на их упаковках писали "терморезистор". Изучи его принцип действия и разберись что он делает.
В-третьих, что за краснота: красный экран? нарушен баланс, всё с розовым оттенком? Красные пятна по экрану?...
В-четвертых, что означает фраза: "развертка внизу иногда застревает(полная жопа)"? Опиши нормально русским языком, чтобы понятно было всем, а не только тебе.
А лучше выставь фото, но только хорошего качества, а не размазню.
Последний раз редактировалось Alex-A-N; 07.06.2012 в 23:05.
08.06.2012 09:00 #4
Первым вышел из строя блок N100-TDA9384PS/N2/3I......после его замены начал греться позистор MZ73-9RM и изображение в самом низу но через пару минут восстанавливается и экран краснеет
08.06.2012 09:02 #5
думал дело в позисторе ......... заменил его на MZ73-18RM так как других не было (без изменений)
Аватар для gauptmann
08.06.2012 10:40 #6
Сообщение от vald
А вторым? Подробней.
Аватар для REM69SMAT
08.06.2012 12:17 #7
Сообщение от vald
Если был 9RM (9 Ohm), а поставил 18RM (18 Ohm) -разные.Нужно подобрать
сопротивление, как можно ближе. Но это, только "по пятнам". Другие неисправности не при нём.
08.06.2012 12:20 #8
Сообщение от vald
Какая была неисправность? почему пришлось менять? Можно подробности? Работа проделана не малая. Качественно?
...да, и запятые ставь...
09.06.2012 00:37 #9
Судя по
Сообщение от vald
...(полная жопа)
русским языком должен нормально владеть. Но почему же до сих пор непонятно, что происходит с аппаратом? "У рояля то же самое". Расставим запятые:
Сообщение от vald
Первым вышел из строя блок N100-TDA9384PS/N2/3I......после его замены начал греться позистор MZ73-9RM и изображение в самом низу, но через пару минут восстанавливается и экран краснеет
Греется позистор и изображение внизу? Что же там внизу происходит, всё-таки? Почти как у Стругацких. Изображение поджато что ли? А потом вытягивается до нормы? Проверяй электролиты в обвязке кадровой микрухи и по её питанию. А лучше просто замени. Как краснеет экран опиши подробнее, писатель.
От позистора отцепись, он греется всегда, и на сопротивление его внимания не обращай. Любой будет работать. А меняют его когда горит предохранитель, или кин намагничен и не размагничивается. Можешь крышку с него снять, и посмотреть, если прогаров и копоти внутри нет, то скорее всего он рабочий. Для начала отключи петлю и работай без неё. Если ничего не изменится, то размагничивание не причем.
Раз словами понятно описать не можешь проявление дефекта, выставь несколько фото дефекта.
Пока не опишешь нормально дефект, никто тебе помочь не сможет.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:01.
