DVD ресивер LG LN-D6230 не воспроизводит диск, пишет disk error
07.06.2012 18:38 #1
DVd ресивер lg ln-d6230 не воспроизводит диск,пишет disk error,что это может быть????
07.06.2012 18:49 #2
Всё что угодно-от неисправного лазера,до шпиндель-мотора,посмотри-при загрузке лазер светит?Шпиндель прокручивается,головка позиционирует?...Отпишись.
08.06.2012 01:02 #3
Сообщение от Ириша
Как правило 3 причины:
- лазер,
- шлейф к лазерной головке,
- мотор шпинделя (который крутит диск).
Первые 2 проверяются заменой, третий можно замерить сопротивление (должно быть не менее 6 Ом). Но и замер не гарантирует его работоспособность, лучше тоже заменой.
08.06.2012 08:31 #4
Скажите не опытному человеку,лазер как его посмотреть,и шпиндель ?Может есть фото в разобраном ввиде?Радио работает,всё горит,дисплей яркий.
08.06.2012 08:32 #5
Заменой это нужно сервис нести или можно самому поменять?
08.06.2012 09:23 #6
Лучше в сервис,а если интересно-открой верхнюю крышку,сделай включение без диска(только вмотри не на лазер прямо,а с боку!)-головка должна отпозиционировать-т.е. сделать определённые движения(причем и по коризонту и по вертикали...)лазер дожен засветиться,шпиндель-мотор крутануться раза 3и-потом сообщение...Если чего-то не хватает-напиши,присоветуем(напиши ,что за драйвер?-м\с с ушами...).
11.06.2012 17:59 #7
всё так и сделали лазер светит,мотор крутанулся несколько раз и выдал сообщение нет диска.что дальше?
Аватар для corbyn50011
11.06.2012 18:02 #8
Или шлейф,или лазер в корзину.Второе достовернее.Эмиссия.
Последний раз редактировалось corbyn50011; 11.06.2012 в 19:09.
11.06.2012 18:45 #9
Попробуй почистить линзу-только никаких спиртов\одеколонов-только ватная палочка(для ушных протезов)и дисциллированая вода-чуть-чуть увлажняешь ватку и круговыми движениями протираешь линзу(без ажитации...).Чтобы добить глаз надо его ещё продуть,я пользуюсь(не к столу будет сказано)-клизмой,большой...не знаю как сей девайс правильно называют,но работает...Если эти телодвижения к успеху не приводят-замена оптики(то что ездит по направляющим)стоит порядка 350 руп,меняется легко.Если я не напугал-действуйте!Непонятки устраним...Удачи.
12.06.2012 13:14 #10
вот что интересно, когда переворачиваешь на бок всё работает,может лазер не достаёт?
Часовой пояс GMT +3, время: 08:31.
