АОН SOUL 116-2 не определяет номер
Экономим Ваше время. Оригинальные запчасти. Гарантия. Официальные сервисные центры.
Страница 1 из 4
11.06.2012 15:17 #1
После грозы АОН SOUL 116-2 не определяет номер. Во время дозвона на него слышно только один гудок, соединение происходит, голос вызывающего в трубке АОН слышно, но ответ не проходит - в трубке вызывающего голоса не слышно. Автодозвон работает. Программная часть работает нормально. Прозвонил транзисторы, заменил VT4, VT5 - нет эффекта. Отцепил VD9 - свой голос в трубке лучше звучит, у корреспондента - не слышно.
330 26
11.06.2012 16:18 #2
Другую плату проверь, VT10 в частн. Если установлен автоотв. - временно отключи.
Тип файла: pdf soul_116-2.pdf (63.8 Кб, 0 просмотров)
11.06.2012 17:53 #3
Сообщение от korall_m
Автоотв. сразу отключил. Заменил VT10, посмотрел нч тракт осцил - нормально. Эффекта нет.
330 26
11.06.2012 18:12 #4
Ну, если осцилл. есть - проверь микрофонный сигнал от VT10 до моста, где теряется. VD5 на утечку...
11.06.2012 18:18 #5
В каком режиме проверять?
330 26
11.06.2012 18:31 #6
При подключённой линии, в режиме разговора. Кстати, на линии какое напряжение при снятой трубке?
11.06.2012 18:35 #7
То есть надо дозвониться и померить. А то я подавал на UL отдельно + 5 В.
При снятой трубке на линии 11,2 В. Может у тебя аська есть, удобнее общаться было бы.
330 26
11.06.2012 18:47 #8
Аськи нет, с клавиатурой - на "вы", так-что потерпи...
11,2В мало, проверяй/меняй VD5; обрати внимание - стабилитрон, 22В. Хотя бы вольт 18, меньше не надо...
11.06.2012 19:18 #9
Заменил стабилитрон на 18 В - тот же результат.
330 26
11.06.2012 19:34 #10
Те-же 11В? Отключи пит. АОНа, отключи линию, посмотри сопротивление на клеммах "LIN" - неск. сотен килоом должно быть, если мало - сними мостик VD3, проверь без него.
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 17:15.
