2 8
12.06.2012 17:22 #1
ТРАНЗИСТОР C5241 НУЖЕН АНАЛОГ ПОМОЩНЕЕ,ИМЕЕТСЯ В НАЛИЧИИ FJAF6815 ПОДОЙДЕТ ЛИ?
12.06.2012 18:58 #2
gorila В первую очередь прочитайте правила форума.
Для ответственных рекомендаций НЕОБХОДИМО знать режимы работы транзистора.
Напряжение, ток, чем управляется, характер нагрузки, Частотные характеристики сигнала и т.п.
2 8
13.06.2012 09:02 #3
транзистор стоит в ибп шасси mx-5,просто сейчас очень жарко и после включения минут через 15 у радиатора температура градусов 70
2,219 485
17 2
13.06.2012 09:13 #4
Не надо умощнять штатный ключ-лучше в обвязке ШИМ проверьте сетевой лит.,а мелкие литы менять..70 град-как меряли?Рукой за радиатор лучше не браться(при вкл БП).
13.06.2012 09:18 #5
70 гр. вполне допустимо. Поставьте вентилятор или радиатор большего размера.
2 8
13.06.2012 09:23 #6
сетевой лит в норме,а мелкий я поменял на новый он там один
2,219 485
17 2
13.06.2012 09:59 #7
Больше там ломаться нечему-ещё по вторичке литы(я думаю проверил?)...
2 8
13.06.2012 15:17 #8
обязательно проверил,ладно добавлю радиатор а там посмотрим,но все равно спасибо за совет!
Часовой пояс GMT +3, время: 00:29.
