Транзисторный преобразователь напряжения (инвертор напряжения) 12\220
Страница 1 из 3
15.06.2012 11:14 #1
здравствуйте, друзья! нужна помощь опытных людей. нужно собрать инвертор напряжения 12\220, на mosfet или IGBT- транзисторах, питающийся от аккумулятора. за основу я взял мостовую схему. проблемы возникли с системой управления (СУ). на выходе нужен чистый синус (ну или примерно чистый). мощность, в принципе не важна.
Помогите разработать СУ, обратную связь (по току или напряжению), и индикатор разряженного\заряженного аккумулятора, выбрать и расчетать выходной фильтр и трансформатор.
заранее спасибо.
18.06.2012 09:24 #2
Доброго времени сутор
недавно столкнувся со схемкой
считаю ее очень перспективной
считаю недостатком использование 50-ти герцового трансформатора
но с другой стороны синусоида чище будет
а транс можно от бесперебойника компутерного взять
18.06.2012 09:54 #3
^pegas^
спасибо. нужно что-нибудь попроще. я просто пишу курсовой)
18.06.2012 14:25 #4
Тогда ковыряйте
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/power/pre2.shtml
18.06.2012 14:53 #5
В принципе если не нужна большая мощность можно поступить так: на ОУ делаем генератор синуса, а на Мосфетах усилитель тока, на выходе Тр до 220-тебе-же просто принцип важен!
18.06.2012 21:21 #6
если нужны простые посмотри эти
Тип файла: jpg автомоб 220в.jpg (485.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg автомоб 220в..jpg (495.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: png преобраз. 6в - 220в.png (1,005.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg преобразователь.jpg (497.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: png преобразователь1.png (23.2 Кб, 0 просмотров)
18.06.2012 21:51 #7
УНЧ Д-класса+ ген 50Гц ему нужен,и диплом в кармане...1КВт сейчас не проблема.
18.06.2012 22:04 #8
Сообщение от alexzand
еще бы собрать его грамотно... поэтому и прошу помощи
18.06.2012 22:09 #9
В смысле грамотно?Выбирай из типоряда,нет на что?Вопросы будут-подскажем...(чип 5*12мм качает 500Вт,как тебе?...).
19.06.2012 01:55 #10
Грамотно собрать устройство, нужны знания и опыт. Для начала можно посмотреть на сайтах производителей микросхем тестовые платы, как правило, приводится печатная плата и рекомендуемый монтаж элементов. Внимательно ознакомтесь с рекомендациями по разводке печатной платы на данное устройство, это возможность не делать ошибки (учиться надо на чужих ошибках). Посмотрите на форумах, как другие делают. Сегодня отладка устройств, если это не светодиод и резистор, требует изготовления готовой платы, на макетной уже не получается, мешают паразитные емкости и индуктивности.
В журнале «Радио» 2008 Февраль "Использование 3D моделирования при проектировании РЭА". На сайте журнала Радио по адресу ftp://ftp.radio.ru/pub/2008/02/3d-mod.zip размещен материал Д. Егошкина о 3 D моделировании, описывающий возможности САПР SolidWorks, пример теплотехнического и механического расчетов.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 08:31.
