Подключение системника к телевизору ЭЛТ
0 79
17.06.2012 00:50 #1
При подключении системника к телевизору через s-video есть изображение всё работает!!! есть одно но не чётко видно текст и т.д как будто частота не та!!!
подскажите в чём причина??? настройки менял не помогло!!!
Аватар для Sergey2
620 307
17.06.2012 09:55 #2
Сообщение от MaX7uM
Я когда-то давно, подключал к ЭЛТ телевизору компьютер, картина была та же, больше 50 герц кадровой он не давал. Рабочий стол и все приложения видны были не чётко, с дрожанием, всё зависит от телевизора, что он поддерживает. Правда фильмы просматривались хорошо.
0 79
17.06.2012 10:22 #3
аналогично и у меня с фильмами)
Аватар для bevelsi
97 215
07.12.2012 02:01 #4
у меня старенький атлон с двд приводом, рабочий,как его подключить к обычному телевизору
6 0
07.12.2012 06:15 #5
Любая видеокарта с S-Video выходом (круглый разъем похожий на "мышиный" PS2). Лучше ATI. Настройка через ССС(ATI)/ Nwiev(Nvidia)
17 48
07.12.2012 16:36 #6
Сообщение от MaX7uM
...настройки менял не помогло!!!
Какие настройки Вы меняли? Разрешение экрана пробовали менять?
1 45
24.01.2013 11:46 #7
ребята раскажите по подробнее как подключать телевизор к системнику и что для этого надо и все телевизоры можно подключать зарания спасибо !
Последний раз редактировалось Admin; 24.01.2013 в 12:13.
326 33
1 10
24.01.2013 12:43 #8
Сообщение от kost123
Для подключения к телевизору необходимо что бы на телевизоре был низкочасотный вход (SCART. RCA. S-Video) соответственно на видеокарте компа должен быть выход, обычно S-Video (сейчас на видяхах используются разъёмы HDMI и DP) и нужен соединительный провод. В случае если на ТВ и на видяхе стоят S-Video разъёмы вам крупно повезло, никаких переходников не надо. Если на ТВ -скарт или RCA (тюльпаны) то придется ставить переходник S-Video ---> RCA, объёдиняющий цветовой и яркостный сигналы в полный видеосигнал. Со звуком проще, его вообще можно к ТВ не подключать, использовать комповую аккустику.
Все подключения к компу, ТВ делать при отключеных проводах питания как на ТВ, так и на компе, а лучше вообще все провода от ТВ отключить, особенно антенну. Если комп не заземлён на его корпусе присутствует 110Вольт которые при подключении лихо вышибают входа на ТВ, да и выход видяхи может пострадать. И подключающего может хорошо пощипать, ток незначительный, но хорошо ощутим.
пы. сы. А ещё в русском языке обычно пользуются знаками препинания, заглавными буковками, ну... это чтоб вопрос проще понять было отвечающему!
Последний раз редактировалось PaDuyC; 24.01.2013 в 12:52.
271 187
24.01.2013 20:43 #9
Два варианта подключения (см. миниатюры):
Тип файла: jpg p0029.jpg (143.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg p0035.jpg (114.6 Кб, 0 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 00:32.
