Центральный замок GLK-3508
0 4
17.06.2012 18:26 #1
Доброго дня.
Подскажите как подключить центральный замок.
Имеется пять приводов(соленоидов) куча проводов и основной блок, смотрел по схеме и ничего не могу понять, как оно подключается, с четырёх приводов выходит два контакта, а с одного пять.
Подскажите, если кто знает.
Тип файла: jpg img001.jpg (85.6 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось andreyz112; 17.06.2012 в 20:14.
0 4
17.06.2012 19:32 #2
пробовал тестером на все шесть проводов при нажатии кнопки питание вроде не подаётся. Ещё всё по английски - в школе учил немецкий и то на тройку. Может кто хорошо знает английский сможет понять, что надо делать?
330 26
17.06.2012 20:16 #3
Шесть проводов, это контакты реле: "COM" - "перекидной" контакт, "NC" - нормально-замкнутый, "NO" - нормально разомкнутый; напряжений на них пока нет - подавать нужно, на "COM". "LOCK" - "запереть", "UNLOCK" - "отпереть".
0 4
17.06.2012 20:26 #4
Очень большая просьба, если можно, обьяснить как-то попонятней, а то я в этом деле вообще ничего не понимаю, а сделать нужно.
330 26
17.06.2012 21:39 #5
Сюда сходи - посмотри:
http://www.vovik8.ru/central-lock1/
0 4
17.06.2012 23:25 #6
прочитал, но всё равно не понял что к чему.
Ещё забыл выложить фотку:
Я так понимаю, что белый и серый провода подключаются куда-то к ЦЗ, но куда имено и как, вот в чём вопрос.
Тип файла: jpg img003.jpg (201.3 Кб, 0 просмотров)
330 26
18.06.2012 00:02 #7
Не увидел ни белого, ни серого...
Если ты имеешь в виду "black/white", так они - на "массу".
0 4
18.06.2012 10:19 #8
Сообщение от korall_m
Если я не ошибаюсь то White, Brown - это белый и коричневый.
Тип файла: jpg img0031.jpg (202.9 Кб, 0 просмотров)
330 26
18.06.2012 10:55 #9
Дистанц. управление (антенна?)
0 4
18.06.2012 15:48 #10
Да, работает с пультика
Часовой пояс GMT +3, время: 17:05.
