Телевизор JVC AV-1416EE
19.06.2012 22:53 #1
В дом попала молния и телевизор перестал работать.В тот момент он был включен в розетку и находился в спящем режиме .Помогите найти схему блока питания хотябы аналога заранее благодарен.
Аватар для gauptmann
20.06.2012 00:00 #2
Схемы ищут по составу м/схем и шасси, это у тебя перед глазами.
20.06.2012 00:11 #3
Шасси похоже CG. Проверяй, но нужно в этом случае переписать с платы все надписи, состав (основные микросхемы, ТДКС, тюнер), и желательно фото платы прикрепить. Тогда можно более точно подсказать. Отсюда любую схему chassis CG:
http://archive.espec.ws/section314/page3.html
Например:
http://archive.espec.ws/section314/file20390.html
А вообще, грозовой аппарат далеко не всегда рентабельно восстанавливать. Сначала хорошо бы подключить генеротор и посмотреть, что дышит в аппарате.
Тип файла: rar JVC-CG.rar (1,009.6 Кб, 0 просмотров)
20.06.2012 00:24 #4
Спасибо за советы .Тут дело в чем соседка сунула сей агрегат и попросила посмотреть сказав ,что приходил теле мастер и запросил с нее не меньше рубля .Она соответственно отказалась.И попросила меня посмотреть правда это или нет.Вот сижу тыркаюсь ,как слепой котенок без схемы.
20.06.2012 00:26 #5
а фото платы и тдкс я завтра скину
20.06.2012 00:40 #6
Я когда то давно грозовой аппарат в 5 заездов делал: все детали на тот момент редкие были, сначала БП, потом ЦП, потом ВП, потом кадровую, потом тюнер. Тогда телевизор денег стоил, а сейчас запчасти дороже самого аппарата стоить будут.
20.06.2012 15:57 #7
Сообщение от denisok
Не, не надо. Вторичку на КЗ проверь. Генероттор или ИП типа МП3-3 есть?
20.06.2012 23:19 #8
Схема не стартует. Питание есть задающий не запускается он собран на str-g6653.Грешу на него.Ведь на статанд бай с трансформатора выходит .Я правильно понимаю?Он полюбому должен стартовать.
Тип файла: bmp FastStone BMP File.bmp (736.4 Кб, 0 просмотров)
21.06.2012 01:28 #9
...соседка сунула сей агрегат и попросила посмотреть ...
Наверное, очень хорошая соседка.
... и запросил с нее не меньше рубля ...
У нас сейчас это минимальная цена. И то ещё не каждый возьмётся.
...Он полюбому должен стартовать.
Грозовой аппарат тем и плох, что не угадаешь с какой стороны подвоха ждать. Проверяй в первичке все диоды, стабы и резисторы. По одной ножке все двуногие детали поднимаешь, и прозваниваешь их, потом запаиваешь. Так случайной путаницы избежишь и ошибок.
Выходы БП (вторичку) проверь хотя бы на короткое, не запирает ли запуск БП. В грозовых аппаратах нередко диоды звонятся нормально, а не работают, выявляешь только заменой. Режимы STR-ки хоть распиши, а то какой-то отвлеченный разговор идет.
Аватар для валентин-сибиряк
21.06.2012 14:51 #10
Да,замеры я студию.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:35.
