vestel VR54TFF,шасси 11ak30a14,видео stv2246h,проц st92195c381/mst,кадровая tda8174am,низ поджат и заворот сверху,заменил микросхему,в обвязке все кондеры и диод d602,даже кондеры электролитические в строчной обновил,ос ток не трогал,все равно также,можно ли схему именно на эту шасси,и какие напруги должны быть на кадровой,может советы какие?может ли быть в видео stv2246?
=может советы какие?может ли быть в видео stv2246?
Попробуй проверить конденсаторы С610/613/623/628/631/634/635/645/810/826. По памяти, в разных шасси, некоторых может и не быть. Может, где не новые ставил? |
не понял только в каких файлах у вас на сайте или где?еще бы советы что еще поменять?искать в кадровой и вокруг нее или где?по стандарту я все проверил и заменил по этой неисправности,только stv2246h не трогал.
Вообще, при таких симптомах - один лит в обвязке кадровой.
Значит, не все просмотрел... ...Если аппарату лет 5 и бол., то меняй все конд., что указаны выше, смело. Но на новые. Удачи.
Последний раз редактировалось REM69SMAT; 21.06.2012 в 14:42.
Если взять вольтметр и померить напр. со всех выводов КР, а затем выложить в тему, то вместе узнаем, что есть сейчас. Совет: измерить их.
