Принцип работы схемы
21.06.2012 14:36 #1
Мне надо описать принцип работы данной схемы и нарисовать "упрощённую схему"(не помню как называется, ну... по которой собирают). Помогите пожалуйста.
Тип файла: jpg 2012-06-21 11.jpg (861.3 Кб, 0 просмотров)
2,219 485
17 2
21.06.2012 14:48 #2
A засветку ты специально поставил-что бы у нас глаза вылезли?..
21.06.2012 14:52 #3
Извините за качество, так получилось. Но если увеличить, то можно разглядеть там контакт.
2,219 485
17 2
21.06.2012 14:56 #4
Тебе видней-контакт как обозначен?(К...,замкнут,разомкнут?).
21.06.2012 15:18 #5
Вот так получше будет.
Тип файла: jpg 2012-06-21 11.jpg (264.0 Кб, 0 просмотров)
2,219 485
17 2
21.06.2012 15:48 #6
Так лучше.Когда включатель sa1 разомкнут работает т-ко лампа (подсветки)Л1Через норм.замкнутые конт реле К1,после включения SA1,в зависимости от положения кнопки SB1включается, либо двигатель-редуктор РД09,с лампами Л2,Л3,либо,как показано-выключается Л1...Определись с понятием-упрощеная схема,ну по которой собирают...
21.06.2012 15:53 #7
принципиальная схема-это то, что я скинул. Значит мне нужна функциональня схема.
21.06.2012 15:59 #8
ещё надо схему нарисовать по моему описанию.(вроде должно работать)
При подаче переменного напряжения 220В и переключении темблера SA1 через замкнутый контакт кнопки SB1 загорается лампа EL1. через нормально замкнутый контакт к1.1 реле к1 загорается лампа EL2. При нажатии кнопки SB1 запитывается обмотка реле к1 и его н.з. контакт размыкается, лампа EL2 гаснет, лампа EL1 тоже гаснет, т.к. цепь разрывается. При переключении тумблера SA2 запитывается обмотка реле K2, его нормально открытый контакт к2.1 замыкается, горит лампа EL3.
Хотябы примерно, хотябы в пэйнте пожалуйста.
2,219 485
17 2
21.06.2012 16:07 #9
Дружище,ну ты даешь!Включи соображатель(на рис.3).Все расписал-теперь нарисуй сам(а то будет не правильно).Выкладывай варианты-поправим(важно твоё видение схемы...).
21.06.2012 17:56 #10
Но я даже не знаю с чего начать. Ну хотябы примерную нарисуйте.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:34.
