Микшер Behringer XENYX 1204FX. Пропадает звук на линейных входах
22.06.2012 03:40 #1
Имеется неприятная проблема с линейными входами микшера BEGRINGER XENYX 1204FX. Входов всего 6, из которых два последние - стереовхода с дополнительной кнопкой LEVEL для адаптации под силу уровня звука. Если она нажата, то звук получается громче. С ней и наблюдается следующая проблема: когда она нажата и играет музыка, то через несколько минут звук пропадает либо на левом канале либо и на том и на другом и начинает рыпеть. Я с выхода микшера записал 2 аудиозаписи с этим дефектом, как он наблюдается на первом и втором входе. Прослушать можно здесь:
http://www.divshare.com/download/18460938-eb7
http://www.divshare.com/download/18460951-ed1
(по ссылках выше прослушать можно прямо в браузере не скачивая)
Рыпение это сразу пропадает, если кнопку LEVEL отжать. И даже если моментально через доли секунды ее опять нажать, то рыпения никакого нет и появляется оно снова через некоторое время.
С ненажатой кнопкой LEVEL никогда рыпения не наблюдалось.
Очень интересует, в чем же проблема... Я сперва думал, что проблема в слишком высоком уровне звука, но если с отжатой кнопкой на микшер даже подавать уровень намного выше, то никакого рыпения не наблюдается. То есть, дело не во входном уровне звука.
Скачал схему к микшеру, разобрал его, пробовал снимать звук с точек X30, то он уже там идет с рыпением.
http://tik.pp.ua/dl/?d=3&r=behringer...ne_channel.png
На схеме SW5A и SW5B - это и есть эта проблемная кнопка. По схеме получается, что если вход микросхемы соединен резистором на 2 кОм с землей, то она работает нормально. А в противном случае рыпит. Я не могу понять почему... Ведь уровень сигнала здесь ни при чем.
Вот полностью весь даташит:
http://tik.pp.ua/dl/?d=4&r=behringer_xenyx_1204fx.pdf
Помогите пожалуйста понять, в чем же проблема.
22.06.2012 06:58 #2
Поменяй кнопку(если нет возможности сделать ей профилактику).
22.06.2012 08:38 #3
Другой источник сигнала пробовал?
"... либо на левом канале либо и на том и на другом ..." - в зависимости от ипольз. входн. гнезда?.. C22 попробуй заменить.
22.06.2012 08:53 #4
Такой дефект похож на высокочастотное возбуждение. Надо "пощупать" осциллографом.
Аватар для corbyn50011
22.06.2012 09:02 #5
На схеме SW5A и SW5B пощупай кондёры по 20пф
Часовой пояс GMT +3, время: 01:54.
