Просьба к опытным, знающим... Помогите разобраться!!!
В каком случае цепь из n одинаковых резисторов будет потреблять большую энергию от источника питания? - при параллельном подключении - при последовательном подключении |
Что тут разбираться? ![]() Читай литературу http://www.electromonter.info/handbook/formula.html http://ru.wikipedia.org/wiki/Последо...одников
Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что. |
То есть присоединении цепочки резисторов общее их сопротивление должно быть равным внутреннему сопротивлению источника тока, тогда на них будет рассеиваться наибольшая мощность.
Хочешь рассмешить Бога? Расскажи ему свои планы на завтра. |
Вопрос как был задан ? -
![]() Зачем лезть в такие дебри ? Автору надо, элементарно, выучить закон Ома, состоящий из трёх букв. ![]() А также выучить параллельное и последовательное соединение, в данном случае, резисторов. О чём я давал ссылки выше. Тогда будет понятно, что при параллельном соединении резисторов сопротивление уменьшается, следовательно ток увеличивается и мощность,так же, увеличивается. При последовательном сопротивлении всё наоборот.
ну ничего, скоро они и этот материал изучать будут
Здесь всё наглядно:http://www.electromonter.info/handbook/formula_r.html Извиняюсь-недоглядел.Эта ссылка есть в 4 посту
Последний раз редактировалось corbyn50011; 24.06.2012 в 09:13.
