Не запускается БП Codegen 250W Model:250XA1
в дежурке 5В, на ШИМе 12 ноге 31В, на 14 ноге 5В, на 4 ноге 5В, при замыкании PS-ON 3,6В. БП повторюсь не запускается и кулер не крутиться! ШИМ менял! |
похож?
http://www.rlocman.ru/forum/attachme...6&d=1327296518
на эту схему очень похож !!! |
Что то топикстартер MaX7uM потерялся....Следующий шаг, при наличие 5vSB, это проверка наличия PS-ON. Если данное напряжение ниже 4в (2,5...1,6в), то БП с высокой долей вероятности не включится. В данном случае проверяем питающие цепи для ШИМ. Исправляем их и пробуем запустить БП.
Если БП запустился, но при даже тестовой нагрузке он выключается, то стоит взглянуть на состояние конденсаторов. В первую очередь меняется вся первичная конденсаторная составляющая. Ибо при потере номиналов конденсаторов в первичке возможен выход из строя транзисторов драйва. Так же обязательно следует заменить конденсаторы стоящие в цепях транса ДР. Цитата взята с: http://monitor.espec.ws/section5/topic198906.html
Последний раз редактировалось corbyn50011; 24.06.2012 в 05:52.
Смотрите выходные импульсы, поступающие на ключевой элемент. Так же убедитесь, что не срабатывает защита - возможно есть элемент защиты на компараторе, оценивающий завышение и/или КЗ/Обрыв по цепям основных напряжений. В этом случае запуска и быть не должно! |
