Радиоуправление для танка
0 5
23.06.2012 15:42 #1
Здравствуйте. Я хочу собрать гусеничную модель. Будут использоваться 2 электродвигателя, но я не знаю какие нужны. Пожалуйста, подскажите схемы передатчика и приемника, на 4 команды(вперед назад влево вправо).
Аватар для bevelsi
97 215
23.06.2012 16:28 #2
как человек понимающий в настоящей технике такого типа
тебе нужно два двигателя, каждый штобы работал отдельно,только две команды вперёд назад на каждый двигатель
0 5
23.06.2012 17:38 #3
А схемы передатчика и приемника где найти и какие двигатели нужно использовать?
2,219 485
17 2
23.06.2012 18:13 #4
Скачай книжку-Я.Войцеховский,Дистанционное управление моделями.Там есть всё.Движки нужны с редуктором,мощность определяется массогабаритными параметрами модели...
Аватар для bevelsi
97 215
23.06.2012 19:01 #5
моя думка такова
если есть мозги и руки которые хорошо совмещаются,я бы зделал так;взял бы купил б/у но рабочие два двигателя с носком от бензокосы два г образных понижающих редуктора для задних редукторов или передних,раздельную электронику только для управления дроселями карбюраторами,моделька должна быть не меньше одного метра высота не меньше 35 см,управление дроселями тоже через редуктор желательно червячный штобы газ добавлялся и убирался плавно,если захочеш делать такой аппарат делай два,один продаш штобы вернуть затраты,апарат будет бомба
2,219 485
17 2
28.06.2012 13:26 #6
Молодца!Сверху тазик оцинкованный и саморезами обрез 12-го калибра присобачить,курки от дроссельной заслонки срабатывают-простенько,но со вкусом...
Аватар для bevelsi
97 215
28.06.2012 14:32 #7
ну есть жеш модели самолётов на эфирных движках
чож не зделать афигенную модель танка так штоб все .......(были в шоке) во вторых это реально,сами двигателя китайские(0.38 кубика)с зажиганием карбом и носком орезанным примерно 200*150*170 это довольно не болшие размеры
2,219 485
17 2
28.06.2012 14:43 #8
Потому и написал про обрез...
503 351
142 0
07.08.2012 14:35 #9
..........буду следит за етой темой.........и свой танк сделаю по-больше......чтобь тащил 2кг TNT..........для капсуля что - нибудь скукумекаю..... ......
2,219 485
17 2
07.08.2012 16:16 #10
Сходи в Армию,и всё пройдёт.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:49.
