Добрый вечер.
Сейчас все чаще появляется инфа про построение локальной сети сбора данных на 1-Ware стандарте. 1-Ware имеет много преимуществ, в частности проектировании всяких адаптеров интерфейсов в 1-Ware. И к тому же сама сеть это всего два провода - данные и общий. Скорость 9600, лично мне больше и не надо (все равно оборудование старое, больше и не тянет). Есть идея организовать сеть на 1-Ware взамен стандарта RS485...... ![]() кто уже создавал сети на 1-Ware или паял всякие адаптеры - поделитесь опытом!!!!!!!!!!!!! Да, и главный вопрос - стоит вместо RS485 организовывать 1-Ware.????????????????? Дополнительно - помехи и протяженность минимальные. |
Если уже есть система на RS485, то не стоит её заменять.
Новую можно проэктировать под 1-wire. Основное удобство 1-wire - быстрое наращивание системы. Сеть 1-wire продвигала компания Rainbow Electronics http://www.rtcs.ru/article_list.asp?article_type=2 |
-так он все равно не полетит... -а нам и не надо, нынешней скорости достаточно, за то крепить будем не сваркой, а саморезами и на материалах сэкономим - ???? - главный вопрос - стоит ли менять броню на фанеру?" ![]() ни чего не напоминает?? ![]() если я ни чего не путаю: фантомного питания хватит на 10-15м дальше только по двум проводам+ экран, и то при условии низких электромагнитных помех. как говорится если для себя любимого - делайте ни кто не запрещает, а для производства можете смело забыть о 1-Ware. по помехоустойчивости надежней RS485 только токовая петля...
Фантомное питание работает не на всех устройсвах. В даташите бывает хитро написано, что конструктивно заложено но не тестировано. Опрос в сети последовательный а сама сеть низкоскоростная. Посмотрите на описание протокола в любом даташите и примерьте на колличество клиентов в сети. Из плюсов - если делать сеть с нуля то достаточно ТРЕХ проводов витой парой. Питание сигнал и земля. Протокол достаточно помехоустойчивый.
протокол - да , интерфейс - нет
если рассматривать только интерфейс то тот же RS232 ,будет устойчивей 1-ware, в силу повышенных потенциалов лог0/лог1=+3...+15v / -3...-15v против 0/5v для 1-ware RS485 более устойчив за счет подновления синфазной помехи RS422 более устойчив чем RS 485 в силу повышенных потенциалов лог0/лог1=0/12v против 0/6v для RS 485 о токовой петле можно вообще не говорить...оная в не конкуренции...
