Диодный мост зарядного устройства DYNAMIC 620
Отправить сообщение для Il205 с помощью ICQ
05.07.2012 09:05 #1
Всем привет. Не подумав разобрал диодный мост на данном зарядном устройстве.Теперь не могу собрать правильно.Не помню расположение деталей , шайб,изоляторов.Может есть у кого на ремонте?Сфоткайте пож. дпанный диодный мост.
05.07.2012 11:14 #2
А включить логику?!Как мост выглядит,я думаю знаешь(схематически,ессно)переменка(вых. транса)известна,+/- где знаешь,что останавливает?(опять-же-бросишь пятачек в копилку ОПЫТА...).Что непонятно-спроси...
05.07.2012 11:16 #3
Мне не понятны куда ставить керамические изоляторы....и алюминиевую трубку (2см)
Аватар для alexandr 2009
05.07.2012 12:03 #4
фото моста выложи, только чтоб не кучей был
05.07.2012 15:07 #5
Тип файла: jpg PIC00008.JPG (276.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg PIC00007.JPG (283.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg PIC00005.JPG (213.2 Кб, 0 просмотров)
05.07.2012 15:18 #6
Пометь фломастером места посадки диодов(телвин изь...нулся!),и хоть один диод на фото подай(похоже на каждой пластине по паре стоит..).И где загадочная трубка?...
05.07.2012 15:55 #7
Да, на каждой пластине два строинных диода.Катодами на пластине, анода спаянны сваркой на тонкую пластину типа шайбы.Фото трубки и керамических трубчатых изоляторов скину как приеду домой.
05.07.2012 19:11 #8
Там, если не изменяет память, на одной пластине аноды на корпус , а на другой катоды. Лучше прозвонить. Завтра гляну на работе, что-то похожее от Телвина было.
05.07.2012 20:17 #9
Последовательность набора:
- изолятор,
- пластина с диодами,
- изолятор,
- кольцо с диодами, полоска-токовывод, кольцо с диодами другой пластины,
- изолятор,
- вторая пластина с диодами,
- изолятор.
Все "это" на шпильках с шайбами и гайками М8.
06.07.2012 04:58 #10
согласен с esyk. переменка на кольца а + и - на пластинах охлаждения это цешкой смотреть надо.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:51.
