Автомагнитола Sony CDX GT440U
Страница 1 из 11
Отправить сообщение для Radist61 с помощью ICQ
07.07.2012 17:11 #1
Здравствуйте Ребят! Подскажите есть ли у кого нибудь схема магнитолы CDX GT440U производства Sony,а то панель была вся окисленна теперь не работают все кнопки кроме "Source"
Аватар для Sergey2
07.07.2012 17:54 #2
Вот Вам Service Manual cdx gt440u, это больше чем схема.
А вообще все почистите, промойте, просмотрите дорожки на обрыв, раз всё окислено.
Тип файла: pdf sony_cdx-gt440u_gt444u_gt447ue_sm.pdf (1.85 Мб, 0 просмотров)
07.07.2012 17:55 #3
Зачем схема-меняй кнопки,восстанавливай дорожки...
07.07.2012 17:55 #4
Лови...
Тип файла: jpg gt440.jpg (562.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg gt440_1.jpg (680.6 Кб, 0 просмотров)
09.07.2012 13:19 #5
Чистка с помощью щетки и спирта,кселола и прочей химии результата не дала. Под микроскопом обрывов не обнаружил,были незначительные окислы под кнопками. ПОМОГЛА чистка в УЗВ со спиртом. Всё заработало. Подразумеваю, что была вода в контрольных отверстиях и замыкало несколько слоев.
08.09.2012 14:01 #6
Здравствуйте Форумчане! Подскажите пожалуйста чем можно заменить транзистор LTC614TKFP8T146 в автомагнитоле SONY CDX-GT437UE? Буду очень признателен за помощь!
08.09.2012 15:23 #7
Определитесь, где установлен транзистор. В какой цепи? Выложите схему.
И исходя из этого можно будет искать замену.
В похожих сериях магнитол http://www.encompassimaging.com/shop...N/CDXGT32W.pdf
http://www.electronica-pt.com/images...US__GT494U.pdf
Эти транзисторы стоят в цепи MUTE и работают в ключевом режиме. В таком случае их можно заменить на любой цифровой транзистор. Например http://www.chipdip.ru/catalog/digita...T23&gq=&sklad=
При выпаяном транзисторе не будет глушиться канал в режиме MUTE/
Последний раз редактировалось lllll; 08.09.2012 в 16:27.
09.09.2012 08:59 #8
Q102 его зовут
09.09.2012 09:37 #9
Как определил,что он не работает?Это "цифровой" тр-р-не будет звонится,как обычный.Смотри по режимам,схема идентична выложенной IIIII...
09.09.2012 09:51 #10
Определил визуально. Он прогорел! Что делали с магнитолой до этого не знаю, в таком состоянии досталась.
Страница 1 из 11
Часовой пояс GMT +3, время: 06:47.
