Сварочный полуавтомат ПДГ-20 (Питон) после включения при низкой температуре скорость подачи проволоки работает не на полную мощность
Результаты опроса: Наилучший сварочный аппарат по вашему мнению?
ПДГ-20 4 25.00%
ПДГ-200 9 56.25%
ПДГ-396 1 6.25%
ПДГ 525-2 2 12.50%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 16. Вы ещё не голосовали в этом опросе
03.05.2006 21:33 #1
У меня сломался сварочный полуавтомат ПДГ-20, после включения при низкой температуре, а именно скорость подачи проволоки работает не на полную мощность. При максимальном положении регулятора скорости, подача проволоки осуществляется с недостоточной скоростью, а при минимальном положении положении регулятора подача отсутствует. При этом в схеме блока управления греются транзисторы КТ8116А и КТ 859А. Пробовал их заменить вышеуказанные транзистры и переменный резистор (регулятор), но на результат это не повлияло.
Помогите люди добрые.
09.05.2006 16:27 #2
какое напражение на двигателе и потребляемый ток на хостом ходу. Возможно неисправен двигатель
05.12.2008 01:39 #3
Пояснение
Для того чтобы устранить недостаток скорости подачи проволки поступают просто. Лично я просто расшифровал схему управления. В данном случае произошел отказ одного блока операционного усилителя LM324N, то есть DA1.1 с выходом ножка №1. Просто отсоедените резистор 3,3к который идет с 1 ножки DA1 на транзистор КТ503. Тем самым вы просто отключаете цепь защиты превышения тока через подающий двигатель. Это некритично. Убедитесь, что на эмиттере КТ815
17В (это просто стабилизатор) если что то не то замените стабилитрон
на 18 в в цепи базы на массу.
Аватар для Alexei633
4 0
04.03.2009 11:44 #4
Просто проведите техническое обслуживание-смажте все валы и подшибники. Если не поможет нужно разбиратся с двигателем подачи и его схемой питания.
09.04.2012 14:41 #5
Здравствуйте нужна схема на ПДГ 220, если есть у кого пожалуйста выложите или скиньте kupryn@rambler.ru
Тип файла: jpg ПДГ 220.jpg (310.8 Кб, 0 просмотров)
сварка
Часовой пояс GMT +3, время: 07:35.
