Телевизор ICE TV1055/2. Не влючается
Страница 1 из 5
08.07.2012 20:43 #1
Здравствуйте! Телевизор ICE TV1055/2 , не включается , сробатует защита , предврительный каскад и выходной каскад строчки транзисторы целы ,я проверял бп диоды и транзисторы целы ,я проверял напряжение ,не могу проверить ,срабатует защита .Какая может быть причина ?
Аватар для REM69SMAT
08.07.2012 21:37 #2
http://archive.espec.ws/section544/file7651.html
Аватар для gauptmann
08.07.2012 22:14 #3
Сообщение от андрей35
Телевизор ICE TV1055/2 , не включается ,я проверял бп
Дай полный состав.
Что значит "не включается"?
Каким образом проверен БП? Вторички на КЗ проверены?
Аватар для wowk2009
08.07.2012 23:24 #4
Есть ли лавинній диод по защите строки? Отключи вообще СР и нагрузи БП на лампу 60-75 Вт. Можно вообще все вторички отключить, только чтоб на оптопару шло напряжение и по В+ повесить лампу, как писал. Если включится, подключай по одной нагрузки, и смотри, где сработает защита. Проверь МС стабилизаторов типа 7809, 7812 и т. п.
08.07.2012 23:34 #5
Блок питания - аля Akai-Recor. Отсюда и пляши. Защиты в нем нет никакой. Меняй литы в первичке и вторичке. А дальше смотри что перегружает БП. У тебя скорее всего перегруз БП, и сразу из-за просадки напряжения отключается реле. Или сам БП не держит нагрузку, результат тот же самый. Проверь БП на лампочку. Если на лампу БП напряжение держит, ищи причины перегруза: кадровая, демпферные цепи, питание видеоусилителей, ТДКС. Строчный транзистор проверь лучше заменой.
Отправить сообщение для Spyker с помощью ICQ
09.07.2012 18:56 #6
если предохранитель цел, то КЗ в первичке нет. так что проверяй на предмет КЗ вторичные цепи БП. литы во вторичке, диоды на пробой и утечку выпрямит. из-за строчки может реле сработать, тдкс.
09.07.2012 23:55 #7
Сообщение от Spyker
если предохранитель цел, то КЗ в первичке нет....
Не сбивай с толку человека! Предохранитель в аналогичных БП горит как правило из-за позистора и диодного моста, а конкретно в рассматриваемой схеме только из-за позистора. В остальных случаях горит пусковой резистор, в данной схеме R901. Spyker, почитай про БП Akai 2007, 1407, 2107 или Recor 4022, а так же Kansai, Nova, Akira и пр.
андрей35, схема подошла?
10.07.2012 22:10 #8
Схема подашла,на выходных посматрю и вес напишу.
10.07.2012 22:29 #9
"на выходных посматрю" В смысле в выходные или раньше ждать? Шутка...
10.07.2012 22:39 #10
и вес напишу.
Не надо вес, уважай тех, кто тебе помогает, пиши по русски.
Страница 1 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 14:18.
