Сплит-система Samsung AQ07 XLN
Аватар для oleg007500
0 2
11.07.2012 00:16 #1
от скачка напряжения не включается сплит предохранитель целый нет схемы модуля управления DB93-06504B в ин-те не нашел. помогите
2,219 485
17 2
11.07.2012 01:20 #2
Какие замеры делал?Как ведёт себя индикация,реакция на ДУ есть?
0 2
11.07.2012 08:43 #3
D105 пробит индикация молчит с ду тоже самое
2,219 485
17 2
11.07.2012 08:56 #4
Выложи фото платы.
0 2
11.07.2012 10:43 #5
Фото платы
Фото платы
Тип файла: jpg 110712-1010.jpg (27.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 110712-1011.jpg (26.7 Кб, 0 просмотров)
330 26
11.07.2012 11:10 #6
Отсюда схему попробуй приложить...
Тип файла: pdf TNY268.pdf (224.4 Кб, 0 просмотров)
2,219 485
17 2
11.07.2012 11:44 #7
Выводы ШИМа прозвони отосит. минуса сетевого кондёра*(КЗ быть не должно),Из фото не видно,что за диод пробит,если выпрямительный сетевой-ставь любой(1№4007...),Включение через 15Вт лампочку...Проверь питание м\с ШИМ 12-16В(на мелком конден.).Прозвони всё,но скорее всего м\с ШИМ на выброс...Удачи.ЗЫ:На сетевом конде должно быть около 300В.-Это важно!
0 2
15.07.2012 20:43 #8
Спасибо заменил ШИМ и пробитый диод UG2D поставил аналог UF4007,который стоит после трансформатора сплит заработал,:тема закрыта
Последний раз редактировалось oleg007500; 15.07.2012 в 20:51.
3 1
22.07.2013 22:30 #9
Здравствуйте.
В аналогичной плате DB93-06504B после перенапряжения вылетели: один из диодов моста 1N4007 (D104), ШИМ TNY266 (IC01), оптопара PC123 (PC01), стабилитрон ZD11. На стабилитроне странная маркировка
А. ниже
3. еще ниже
b.
Может быть кто подскажет тип стабилитрона.
Четвертая ножка ШИМ через резистор 470 Ом подключена к катоду этого стабилитрона (анод на землю) и к коллектору оптопары (эмиттер на землю).
Судя по datasheet стабилитрон с резистором вроде бы как и не нужны, но... не просто так же их поставили.
2,219 485
17 2
22.07.2013 23:10 #10
3-х Вольтовый стаб.(ограничитель).
Часовой пояс GMT +3, время: 00:05.
