Прямой прием FM станций без приемника
Страница 1 из 13
Аватар для SpiderMax
68 92
3 11
12.07.2012 14:59 #1
Буквально на днях отркыт эффект прямого приема ФМ станций!
В чем заключается эффект? И что нужно для его обнаружения?
1. Хороший уровень сигнала в месте проведения эксперимента. В условиях прямой видимости на предающую вышку в пределах 5-10км от нее.
2. Хорошую антенну на диапазон 88-107мгц с коэффициентом усиления не менее 7-8дб.
3. Необходимо изготовить два одинаковых спиральных резонатора на частоту наиболее громкой радиостанции. Важно чтобы и ее громкость и уровень сигнала был большим. (чтобы хорошо ловилась на радио в мобильном телефоне.
4. Добротность спиральных резонаторов должна быть как можно выше, для их изготовления применить посеребренный медный одножильный провод, диаметром 7-8мм, к тому же его надо отполировать.
5. Необходимо изготовить 2 корпуса спирального резонатора. Его можно изготовить из листовой меди, или латуни, при условии что внутренняя поверхность будет покрыта серебром и отполирована. Можно изготовить и из пластиковой трубы, которую внутри оклеить медной фольгой.
6. необходимо изготовить две специальные катушки связи, на которых собственно и будет образовываться напряжение звуковой частоты. Оно будет небольшим, но достаточным чтобы его можно было подавать на вход звукового усилителя. Сигнал звуковой частоты может иметь величину от нескольких миливольт до десятков миливольт.
Сам принцип пока не буду писать, а пока нарисую как все необходимо соединить.
При достаточном уровне сигнала спиральные разонаторы могут быть открытого типа, без экранирования в корпус, а только лишь сами спирали. Если вы живете рядом с радиостанцией, то можно обойтись даже без антенны волновой канал! Но если все сделать качественно, то даже усилитель ЗЧ не понадобится, сигнал может иметь величину достаточную для подключения непосредственно к небольшому динамику.
Еще раз напоминаю - никаких транзисторов и диодов, никакого питание не требуется!
Ну как вам штуковина ? Хотите попробовать?
12.07.2012 15:48 #2
SpiderMax
Надеюсь найдутся Ваши последователи героически преодалевающие трудности создаваемые ими же самими.
68 92
3 11
12.07.2012 15:52 #3
эт не трудности, это совершенно НОВАЯ физика. И ее применение огромно! скоро вы все узнаете об этом
2,219 485
17 2
12.07.2012 21:58 #4
Быстрее бы-мы в нетерпении...Но без детектора не выйдет!..
68 92
3 11
13.07.2012 10:17 #5
Как только изготовлю резонаторы мы все узнаем..
2,219 485
17 2
13.07.2012 10:58 #6
Удачи...
36 62
2 1
04.08.2012 07:11 #7
А насчет спиральных резонаторов на этот диапазон - поподробнее бы. Весьма непростая тема, имхо.
З.ы. Похоже Вы просто собираетесь детектировать ЧМ на скате характеристики добротных контуров. Но как у Вас выделится огибаюшая полученной АМ без нелинейного элемента?
68 92
3 11
08.08.2012 14:57 #8
Нелинейность будет за счет диэлектрической и магнитной проницаемостей воздуха.
Сигнал снимать с цилиндрической обмотки через которую продеваем проводник соединяющий холодные концы обоих резонаторов.
С точки зрения традиционной электротехники данное положение катушки бессмысленно, поскольку имеет магнитное поле ортогональное магнитному полю проводника соединяющего спиральники.
В этом проводнике должна находиться пучность тока (который наводится в систему резонаторов токовым трансформатором от приемной антенны).
Но поскольку имеем частотную модуляцию тока, циркулирующего в резонаторах, то мы получаем незначительное перемещение пучности тока по проводнику с частотой модуляции, соединяющему резонаторы. Именно это перемещение токовой пучности и будет наводить в ортогональной катушке ЭДС звуковой частоты. Пусть величина его будет крайне мала, но его можно увидеть осцилографом или после предварительного звукового усилителя.
36 62
2 1
11.08.2012 14:26 #9
Сообщение от SpiderMax
Т.е. Вы рассчитываете, они будут проявлять свою нелинейность?!!!
Мне до сих пор казалось, что для этого надо приложить уровни поля на много порядков превышающие те, что используются для радиосвязи.
В общем случае у Вас все равно получится сигнал с частотой несущей только с наложенной АМ модуляцией.
Хотелось бы увидеть как эскиз устройства, так и диаграмки поясняющие работу. На первый взгляд у Вас древний ЧМ демодулятор на скате характеристики контура/резонатора.
2,219 485
17 2
11.08.2012 14:45 #10
Матрица-3 !?.
Страница 1 из 13
Часовой пояс GMT +3, время: 07:16.
