Индикатор включения "карлсона"
13.07.2012 09:01 #1
Вот какая проблема. Раньше били Жигули и включение "карлсона" отлично чувствовалось и слышалось. Теперь иномарка. Я стоя в пробке без музыки и то не всегда слышу как работает реле включения вентилятора. Как сам он работает - могу услышать только выйдя из машины. полазил по просторам всемирной паутины - нашел только как сделать ручное включение. Мне этого не надо - все работает (тьфу, тьфу,тьфу). просто хотел бы вывести на панель светодиод. Вычитал что к обычному светодиоду из зажигалки надо сопротивление в 4,7 кОм для подключения к сети 12 В. Вопрос - можно ли просто в параллель его (этот светодиод) подключить к вентилятору после реле его включения? У него нагрузка приличная!
P.S. Все эт о лишь для того что бы не глушить сразу как приехал на место если "карлсон" работает. ИМХО так полезнее для движка. Возможно это просто мой загон
13.07.2012 09:14 #2
Светодиод потребляет ток в сотни раз меньше,чам вентилятор. Смело подключайте.
13.07.2012 10:22 #3
спасибо огромное!!! так и сделаю!!!
22.07.2012 14:26 #4
все сделал. Не стал заморачиваться с сопротивлениями и светодиодами из зажигалок - благо сейчас все есть. Купил светодиод за 10 руб и провод под него за 30 руб, концы припаял и посадил все на места в авто. Все по времени около 1,5 часов. Поставил светодиод снизу панели - что бы в глаза не било и не отвлекало(когда карлсон начинает работать - левая коленка синяя). Все супер!!! доволен как слон!!! Всем спасибо.
20.08.2012 20:57 #5
блин!все отлично работало 1,5 месяца!и теперь светодиод перегорел. не паять же каждый месяц новый. что делать? может какую то защиту поставить?
20.08.2012 22:23 #6
Просто попался дефектный. Или у вас резистор не того номинала... Проверьте омметром сопротивление.
Отправить сообщение для DocAibolit с помощью ICQ
21.08.2012 11:51 #7
Сделайте так
Детали копеечные, паять мало, прослужит долго.
Последний раз редактировалось DocAibolit; 21.08.2012 в 18:07.
Отправить сообщение для Фобос с помощью Skype™
21.08.2012 13:49 #8
что-то у меня есть сомнения ,что светодиод подключался с резистором
21.08.2012 17:34 #9
Сообщение от DocAibolit
Сделайте так
Вложение 9761
я не очень дружу с такими схемамиможно для тех кто с бронепоезда что есть что и какие выводы куда подходят? заранее спасибо
21.08.2012 17:58 #10
Точка + и точка - подключаются в вентилятору соответственно минус к - , а плюс к +. Диод (слева) будет защищать схему от всплесков тока обратной полярности. Которые вырабатывает вентилятор в момент его обесточивания. Микросхема LM317 стабилизатор. В данном включении работает как стабилизатор тока. Резистор 100 Ом настраивает стабилизатор на стабильный ток 12.5 миллиампер (можете поставить резистор от 68 Ом -18 миллиампер до 120 Ом - 10 миллиампер) ну и остальное это светодиод. В такой схеме ему будет очень комфортно, и ни что не помешает ему прожить очень долго.
Последний раз редактировалось DocAibolit; 21.08.2012 в 18:11.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:02.
