Блоки розжига от газовых колонок
15.07.2012 11:32 #1
Доброго всем! Есть ли у кого описание как работать с блоками розжига колонок, например от НЕВА?(что к каким проводам подключать и как это работает хотя бы в общих чертах) Стоит задача создания своего агрегата под свои цели, долгие копания и исследования показали что проще и дешевле использовать готовые блоки от газовых колонок.
Информацию искал. Долго. Мало чего вразумительного, обычно ограничиваются фотографиями как оно выглядит.
2,219 485
17 2
15.07.2012 12:04 #2
Может проще блок розжига газовых конфорок?..
15.07.2012 12:15 #3
Нет, поскольку там не будет 220. Весь девайс будет автономный с поддержкой от автомобильного аккумулятора. Автономная гаражная система отопления с удаленным контролем.
Пытался сам создать блок розжига на основе катушки зажигания и блоке формирования импульсов - работает, но возникают другие проблемы в виде мощных помех по питанию головного блока. Осциллографа нет, потому сочинить адекватный способ подавления не представляется возможным, метод тыка не помогает.
Так что батарейные блоки от колонок (там по сути реализована гальваническая развязка и сразу встроенная катушка зажигания) - оптимальный вариант
Последний раз редактировалось Фомка; 15.07.2012 в 12:21.
4 3
01.05.2013 13:56 #4
у такой системы есть свои проблемы, на пример правильное расположение электродов.
по сути схема подключения там простая (2 датчика блокировочных(разрывных) температурных (один перегрева колонки, второй нагрева верхней части), клапан подачи газа, и 3 высоковольтных электрода для поджига и контроля горения газа.
4 3
01.05.2013 13:57 #5
еще могу подкинуть информацию по контролю системы если интересно, занимался подобной разработкой, но она так и осталась на бумаге(
01.05.2013 14:44 #6
Фомка
ИХМО всяческая электронника в газовых колнках даль моде...
Электроподжиг - можно взять за основу схему электрошокера. http://www.dessy.ru/catalog-pdc16527.html
Защита от погасания - термопара и эл. магнитный клапан.
http://www.torgkotel.ru/all/52/109/127.html
http://www.torgkotel.ru/all/52/109/124.html
и моного ещё чего провереног временем
http://www.torgkotel.ru/boiler_acc/52/109/
4 3
01.05.2013 15:57 #7
контроль пламени, лучше производить датчиком находящимся в пламени.
01.05.2013 17:05 #8
mulder790
Термопара помещается именно в ПЛАМЯ запальника. Так сделано во во всех АГВ.
4 3
01.05.2013 18:00 #9
иногда проще контролировать просто электродом (мое мнение)
такая система стояла в старых отопителях "вебасто" на новых стоит оптический датчик горения.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:03.
