Гирлянда Icicle Play Lite (бахрома) 192 белых светодиода 5 мм.
15.07.2012 21:08 #1
Друг отдал гирлянду Icicle Play Lite (бахрома) 192 белых круглых светодиода по 5 мм.
Примерно вот такая: http://www.light-neon.ru/item_287.html
Лампы соединены последовательно. Гирлянда состоит как бы из частей по 30 ламп (как я понял для того, чтобы если одна из ламп вышла из строя, то не горела только 1 часть, а не вся гирлянда). Так вот, один провод замыкает цепь (идёт в конец), второй соединяет светодиоды, а третий является запасным, в случае выхода из строя ламп, как я уже говорил выше, чтобы не работала только одна часть.
Посоветуйте как её подключить к сети и что для этого нужно. Буду благодарен
62 16
Отправить сообщение для Фобос с помощью Skype™
15.07.2012 22:06 #2
а можно хоть схемку левой задней ногой накорябать)))), а то на словах как-то не очень воспринимается информация, да и 192 на 30 что-то не делится совсем и про запасной провод что-то не понятно совсем
16.07.2012 10:16 #3
Сообщение от Фобос
Вот примерная схемка:
Сообщение от Фобос
В этом-то и проблема. Сначала гирлянда состояла из 240 светодиодов и работала от 220 без всяких контроллеров. Теперь осталось только 192, то есть полторы части оборваны
Сообщение от Фобос
Этот провод припаян в конце каждой части и идёт до конца. В конце все провода соединены.
Аватар для vadtom
280 173
7 4
31.01.2013 06:29 #4
Если куски по 30 светодиодов то как может быть 192?
Должно быть или 180 или 210. Изначально их было 8 кусков.
Скорее всего все куски были соединены параллельно, причем 4 куска анод-катод в одну сторону, а другие 4 противоположно. То есть чтобы работали обе полуволны.
Так что спаяйте оставшиеся 6 кусков по 3 параллельно и между собой встречно и будет вам счастье!
3 20
0 4
31.01.2013 19:58 #5
Если спаять 6 кусков по 3 параллельно и между собой встречно то счастья не будет т.к. встречно спаянные диоды ток не проводят. Если спаивать то в три секции по два разнонаправленных куска параллельно и секции последовательно. Но в 220в без драйвера ( или хотя бы токоограничительнлго сопротивления) включать нельзя иначе сгорит еще несколько светодиодов и счастья опять не будет
icicle play lite бахрома
Часовой пояс GMT +3, время: 07:47.
