Как убедить начальника в необходимости апгрейда компьютерного парка?
126 51
4 15
17.07.2012 20:36 #1
Имеется: Целерон 2,8ГГц, 80Гб SATA, 512!!! MB RAM DDR2, ATI RADEON X300. Мать - Асус... *n штук.
Софт: Офис, КАДы всякие, интернет браузер(ы). Антивирус и фаервол подразумевается. ОС -ХРюша х64.
Как видим, самое слабое звено - оперативка. Нужно хотя бы 2 гектара.
При загрузке любого вышеозначеного софта моментально уходим в своп...
Замена ОСи на х32 позволит сэкономить аж 150!!! Мб оперативки, притом открывая кучу дополнительных дыр для вирусов и прочей заразы...
В задаче спрашивается, как убедить начальство, которое мыслит категориями начала 90-х в необходимости сего шага?
Принимаются любые рецепты, даже сумасбродные. Главное - чтобы действовали....
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций, посвященных азиатским АЦП, их сравнению по цене, функционалу и ограничениям. В этом выпуске - обзор изолированных сигма-дельта модуляторов, предназначенных для точной оцифровки слабых сигналов в условиях высоких помех. Такие компоненты особенно востребованы, когда требуется гальваническая развязка аналогового тракта от цифровой части системы. Рассмотрим характеристики, конкретные модели изолированных сигма-дельта модуляторов рекомендованных производителей
2,207 485
17 2
17.07.2012 21:01 #2
Наркоз,отсечение левой доли ГМ(лоботомия)...Далее всё как обычно-учим ходить в туалет,подписывать"нужные" бумаги,знакомим с сотрудниками...
Растущие требования к эффективности, компактности и надёжности в промышленной автоматизации, телекоммуникациях, дата-центрах и электротранспорте делают карбид кремния (SiC) не просто альтернативой кремнию, а ключевым инструментом инженерных решений. Китайские производители предлагают SiC-диоды и транзисторы, сопоставимые по характеристикам с мировыми аналогами при оптимизированной стоимости. В каталоге КОМПЭЛ представлен широкий выбор SiC-дискретов, доступных со склада для ваших проектов.
329 26
17.07.2012 22:36 #3
А что, в "категории начала 90-х" укладывается...
Начальнику не достаточно показать офиц. системные требования софта к железу? Наверняка не выполняются - 64-бит. софт тяжёлый. Значит, в случае "падения" программы/потери данных (ценных ведь?) крайним будет...
будешь ты...
Удачи!..
Азиатские датчики влажности сегодня — это сочетание надёжности, высокой точности и доступной цены, достигнутое благодаря активным инвестициям в разработки и оптимизированному производству. Они успешно конкурируют с западными аналогами, позволяя снижать себестоимость проектов без ущерба для качества. КОМПЭЛ предлагает широкий выбор датчиков влажности от популярных азиатских брендов для любых задач. В статье — обзор ключевых параметров китайских датчиков влажности и практические рекомендации по их установке.
126 51
4 15
18.07.2012 00:16 #4
Сообщение от korall_m
Начальнику не достаточно показать офиц. системные требования софта к железу? .
Не проходит... Что в лоб, что по лбу... хочет, чтобы "по щучьему веленью, по моему хотенью - КАМПУТЭР - НЭ ТОРМОЗИ!"
"Пять лет назад всё летало - а ты, блин, хреновый спец, раз не можеш это настроить". А то, что одни антивирусные базы в двадцать раз выросли -не учитывает. И лезет с "особо ценными предложениями" - снести антивирус с фаерволом
23.07.2012 21:27 #5
Всё просто. Возьми у приятеля оперативку, и более-менее видюху, и сделай апгрейд компа при шефе (покажи разницу: до и после.....). А с другой стороны: нахрен тебе работодатель-еврей, при том, не ценящий специалиста. Меняй работу. Так что, вывод: сделай апгрейд работодателя.)
126 51
4 15
24.07.2012 12:01 #6
Сообщение от Alexs-560
1. Делал. Не помогло.
2. Самое реалистичное предложение. Так и сделаем...
34 37
24.07.2012 17:24 #7
Пусть с вашим начальником поговорит кто-нибудь из его уровня или повыше, но разбирающийся в компах.
Требования от зависимого персонала он, похоже, просто не воспринимает: он же такой умный, раз начальник.
14.08.2012 02:35 #8
те параметры которые описаны в заголовке, вполне нормальны для работы ... для игр ясен пень, что ПК слабоват, но на работе нужно заниматься делами..
Часовой пояс GMT +3, время: 17:43.
