1 10
18.07.2012 09:35 #1
Всем доброго дня!
есть вопрос.
Купил ЛАТР, к нему приделал выпрямитель.
Ничего особенного все стандартно. Вот схема.
Пихаю вилку в розетку, выставляю на ЛАТРе 100V.
Меряю. Получаю.
1 227V
2 100V
3 128V
4 126V
Почему так?
Тип файла: png Снимок1.PNG (18.0 Кб, 0 просмотров)
Глаза боятся, мозг кипит, руки делают.
126 51
4 15
18.07.2012 10:16 #2
1. Понятно. Входное напряжение латра.
2. Понятно. Выходное напряжение латра.
3. Понятно. 100х корень с двух минус падение напряжения на диодах и пульсации на конденсаторе.
4. Понятно. Повторное измерение, точность прибора, колебание напряжения в сети.
Чего спросить то хотели?
Последний раз редактировалось gurnik; 18.07.2012 в 10:22.
1 10
18.07.2012 10:24 #3
так откуда появилось 30 вольт с верху?
почему не 100 вольт после выпрямления а почти 130 вольт?
и как тогда сделать чтобы было ровно 100 вольт?
126 51
4 15
18.07.2012 11:33 #4
Сообщение от WhiteSpirit
1. RTFM http://www.alast.ru/it/pt.html
2. Для сего существуют стабилизаторы.
Аватар для Svetlana
82 0
18.07.2012 13:45 #5
На конденсаторе без нагрузки будет амплитудное напряжение сети, которое больше эффективного на корень из двух. С нагрузкой напряжение будет меньше, чем 140 В.Чтобы получить 100 В, уменьшайте переменное напряжение на ЛАТРе или, как выше сказали, делайте стабилизатор напряжения, при этом колебания напряжения в сети не будут влиять на выходное напряжение.
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение
271 187
18.07.2012 13:53 #6
Купил ЛАТР, к нему приделал выпрямитель. Вот схема. Пихаю вилку в розетку, выставляю V. Меряю. Получаю... Почему так?
ЛАТР бывает используют для стабилизации напряжения, но не следует забывать, что напряжение на выходе прибора изменяется пропорционально изменению напряжения на входе.
Сообщение от gurnik
126 51
4 15
18.07.2012 15:02 #7
Сообщение от IPolkovnik
Только не уговаривайте ТСа делать электромеханический стабилизатор... Вопросами замучает...
1 10
18.07.2012 16:11 #8
Сообщение от gurnik
Я правильно понял?
Что при выпрямлении переменки из розетки мы получаем максимальное-амплетудное напряжение.
Аватар для SHREK-2
101 121
18.07.2012 17:23 #9
Я правильно понял?
Привет всем! ДА, напряжение повышается в корень из двух, как сказала ПРЕКРАСНАЯ ДАМА. Корень из двух это 1,41 раза. значит, на входе ВЫПРЯМИТЕЛЯ 10 вольт - на выходе 14! Я не знаю зачем Вам эта установка, но настоятельно рекомендую после ЛАТРА но перед выпрямителем включить трансформатор. К примеру 220 на 220 в. Это в случае если Вам нужны напряжения 0 - 220 в. Если другие значит и транс другой, с нужными обмотками. Так Вы отделитесь от сети и Вас не прибьёт электричеством. Мощность транса ограничена мощностью ЛАТРа. Из стандартной линейки 2 А - 400 Вт, 9 А - 1980 Вт.
Значит, в случае двухамперного ЛАТРа используем 400 ваттный транс или меньше. Лучше, конечно, использовать тип ОСМ потому что перематывать его конструктивно удобнее.
Последний раз редактировалось SHREK-2; 18.07.2012 в 17:39.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:27.
