18.07.2012 10:19 #1
схема такая
DLR должны светиться при отпущенном ручнике (вход 1) и выключенных габаритах (вход 2)
Если ручник включен на входе 1 появляется земля. При выключенном ручнике там ничего.
Если включены габариты на входе 2 появляется +12В. При включенных габаритах там земля, через лампы фар.
Тип файла: jpg switch1.JPG (35.1 Кб, 0 просмотров)
18.07.2012 16:56 #2
Увы, схема работать не будет.
1 Нагрузка (La1) включена в исток транзистора и управляюще напряжение
затвор-исток формироваться не может быть сформировано.
2 Диоды всегда будут закрыты.
3 При включенных габаритах там земля, через лампы фар.
такого быть не может.
126 51
4 15
18.07.2012 22:50 #3
Сообщение от lllll
Транзистор - р-канальный. Всё будет работать.
Затворный резистор в пределах 1к-10к. В диодной цепи - 100-500Ом. Политкорректно добавить для симметрии резистор в другую диодную цепь.
Используя обмотку реле вместо затворного резистора - тот же результат.
Последний раз редактировалось gurnik; 18.07.2012 в 23:00. Причина: ошибка
Часовой пояс GMT +3, время: 09:05.
