Обсуждение: Подключение 4-разрядного светодиодного индикатора по SPI интерфейсу
Аватар для Robot Rlocman
258 0
19 0
19.07.2012 07:30 #1
Семисегментные светодиодные индикаторы очень популярны среди устройств отображения цифровых значений и находят применение в передних панелях микроволновых печей, стиральных машин, цифровых часах, счетчиках, таймерах и др. По сравнению с ЖК индикаторами, сегменты светодиодного индикатора светятся ярко и различимы на большом расстоянии и при широком угле обзора.
Подробнее: Подключение 4-разрядного светодиодного индикатора по SPI интерфейсу
Аватар для BOB51
48 13
19.07.2012 07:30 #2
ЭТО НЕЧЕСТНО!!!
Тему более корректно назвать "подключение светодиодной матрицы с интеллектуальным контроллером по малопроводному интерфейсу".
Такую городушку можно и самому соорудить - поставить на индикаторе чего из PIC12-PIC16 с соответствующим протоколом (microLAN, SPI, I2C, rs232 или еще чего самодельного - просто синхронный режим УСАПП).
Сейчас разных семейств МК развелось в достаточном количестве - пора переходить к работе со схемами составленными из нескольких МК, каждый из которых выполняет свою задачу, а не стараться грузить все "на одну голгву".
Аватар для Arhimed
86 44
0 4
19.07.2012 22:44 #3
Это для буржуинов окаяных статейка! Больно уж дорого стОят чипы от Maxim. Есть куда более простое решение - последовательно-параллльные сдвиговые регистры. Правда, проводов больше потребуется - общие выводы индикаторов переключать. Или, как верно заметил коллега, использовать два МК. Это всё равно дешевле, чем Максовские чипы...
З.Ы. Можно, правда, изваять универсальную схему на двух регистрах. Тогда можно обойтись четырьмя проводами: такт, данные, запись и знак/место. Количество знакомест будет ограничено лишь разрядностью регистров.
119 11
5 2
20.07.2012 19:03 #4
Сам начинал со сдвиговых регистров.
Но потом отказался.
Причина проста.
Необходимо значительное время процессора для индикации.
Для простых программ пойдёт.
По мере роста объёма ПО падает яркость.
Ток индикатора тоже нельзя увеличивать до величин превосходящих постоянный ток сегмента. Программа может и повиснуть.
Отдельный процессор тоже не выход.Резисторы процессор и размеры платы и обвязка будут стоить 2/3 стоимости MAX7219 на плате.
Имею ввиду 8 разрядную индикцию.
Неоднократно выходил с Терраэлектроники с кучкой чего-то
зажатой в руке. И за что отдал 6000-10000 деревянных?
И когда потом сдаёшь заказчику устройство , вспоминаешь и думаешь
от скольки проблем меня это спасло.И они стоят того.
Со временем вы поменяете точку зрения.
Аватар для BOB51
48 13
21.07.2012 13:00 #5
Позвольте не согласиться
Минимальный комплект для индикатора 4 позиции * 8 сегментов :
pic16f628a или attiny2313 (кушает значительно больше) в режиме "растрового" сканирования, яркость правда не слишком велика, зато деталей минимум.
В большинстве решений с достаточно значительным током сегментов и повышенным (+11 - +27 Вольт нестабилизированное постоянное) напряжением проблему создают только "верхние" ключи (независимо, что кормим с +U - сегмент или анод матрицы индикатора).
Cтандартный набор :
pic16f628a/attiny2313/, pic16f676
uln2803
tpic6b595 ( hc595hc595 + uln2803 )
и наборчик npn транзисторов (по схеме эмиттерного поворителя) в качестве "верхних" ключей
в качестве активных источников тока стандартное решение на LM317L (LM317T).
При известном и стабильном уровне напряжения, питающего аноды рассчет базовых резисторов верхних ключей достаточно прост.
Некоторые проблемы возникают при питании повышенным нестабилизированным постоянным напряжением...
Возможно решение при помощи специализированных микросхем - но те достаточно дорогое удовольствие, по сему была придумана "обманка", быстродействия которой вполне достаточно, а детали весьма народные - комплект из нескольких резисторов, 4N33 и мощного n-p-n транзистора (см. схему по ссылке http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=93485 )
119 11
5 2
21.07.2012 22:04 #6
В каких-то случаях сдвиговые регистры и оправданы.
Ну не берусь я за копеечные конструкции.
Если например делаю электронный теодолит за 80 .
То четырёх строчный LCD за 1т.р. надо покупать.
Просто жалко тратить время на индикацию.
Ключи паять, Растрачивать время процессора-оно самое дорогое.
Да и заказчик обычно привередливый.
Яркость должна быть нормальной.
Да вы забыли посчитать стоимость набора деталей и не забудьте
туда включить разницу в стоимости печатной платы(она будет больше) и время монтажа.
И ещё об одном.
Тут специфика работы.
К примеру повис PIC. Есть возможность понять причину.
Последние данные до сбоя вы можете увидеть.
Вот и недавний пример
3 месяца очень редкий и непонятный сбой в программе.
Не знал где и искать.
Тут ещё и пальцы отдавило работнику конкретно.
И когда увидел последние данные перед сбоем - понял причину.
Аватар для BOB51
48 13
22.07.2012 08:11 #7
Разница между профессиональным оборудованием и любительскими самоделками всегда была, есть и будет - "по крутому" разработанную схему сдал китаям, а те вообще на "капельке" ее соорудят
Сетодиодный примитив - не конкурент моноблоку на ЖКИ (правда за редкими исключениями). А вот за примером типового применения МК в сьёмных индикаторах далеко ходить не потребуется - стоит обратить внимание на решение у так называемых фискальных регистраторов (дисплей клиента) - там у одного аппарата может применяться любой вариант (люминесцентный/ЖКИ/светодиодный) - лиш бы протокол связи поддерживался и клиенту нравился (готов денюжку на то выложить)...
Чего касательно закладки в разработку по принципу "клиент может заплатить больше"... дык тот, у кого много денежки готовенькое у фирмачей покупает, а к самодельщику обращаются либо "по нищете", либо полные жлобы, умеющие найти любой повод для последующего кидалова... Для себя самого сгодится то, что в данный момент доступно (и не всегда самое свеженькое - ramtronовских часиков я уже лет 12 никак не увижу в продаже ).
Кроме всего прочего - практически ведь болшинство "специализированных" БИС создаются на базе тех же МК с масочной программой.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:26.
