Магнитофона МАЯК-232. Слабая чувствительность блока индикации 2.746.001
Страница 1 из 5
0 9
19.07.2012 12:48 #1
Плохая чувствительность блока индикации 2.746.001 от магнитофона "Маяк-232 СТЕРЕО", сам блок, как на нем изготовлен изготовлен в декабре 1985 года. Проблема в том что при подключении к ПК идет горят только первых две шкалы (покдлючил оба канала) хотя, громкость на компе максимум, при подключении к MP3 - горят первые полоски на обох каналах, только при подключении через выход колонок Sven-MS230 на максимуме полоска реагирует на звук максимум доходит к третей шкале, в чем может быть проблема? (Может в заземлении или старых кондерах, или что-то с микрухой. Сам блок индикации подключен от радного блока питания от МАЯКА-232 СТЕРЕО. Помогите исправить проблему.
P.S. Заранее благодарен.
Аватар для REM69SMAT
649 97
5 1
19.07.2012 13:41 #2
Ну, если кондёры стоят с тех пор, лучше поменять. Но по схеме, на входе , вроде нет эл/литов? или ошибаюсь?
Лучше начать с измерений и подстроечник проверить.
Схема есть?
0 9
19.07.2012 13:51 #3
Сообщение от REM69SMAT
Схема есть?
Схема чего?
649 97
5 1
19.07.2012 13:55 #4
"Маяка".
Здесь есть:http://rw6ase.narod.ru/000/mg1/majak232s.htm
Начни с Б.П., может там литы подсохшие.
0 9
19.07.2012 13:57 #5
Прикол в том что на схеме 2.746.002 в схеме, а у меня в моем маяке 2.746.001 - как в 233, странно!
0 9
19.07.2012 13:58 #6
Я думаю что надо предусилитель к этой схеме, сделаю его на УД2 итегральным включением!!!
649 97
5 1
19.07.2012 14:00 #7
Там по ссылке качай обе и сравнивай.
Лучше отсюда: http://rw6ase.narod.ru/
Последний раз редактировалось REM69SMAT; 19.07.2012 в 14:11.
330 26
19.07.2012 14:15 #8
Сообщение от NEGATRON
Вход индикатора отцепил от магнитофона?
Тип файла: jpg 274601.jpg (242.1 Кб, 0 просмотров)
0 9
19.07.2012 14:55 #9
Сообщение от korall_m
Я полностью схему вынял!
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
963 2,971
45 73
19.07.2012 15:03 #10
В "Маяк"е сигнал специально "усиливался" для Шкалы,на К157уд2.МС D2 на материнке. korall_m правильную схемку подкинул.Миниатюра со схемой ничего не значит. Неправильно загрузил,как убрать не знаю.
Тип файла: jpg wpid-image01693.jpg (20.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: djvu majak233instr.djvu (1.05 Мб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось corbyn50011; 19.07.2012 в 15:28.
Страница 1 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 15:07.
