Блок питания компьютера вместо 12 Вольт выдает 1.5 Вольта
22.07.2012 22:44 #1
ка7500 проверял в другом б. п. ?
23.07.2012 13:31 #2
А остальные напряжения(+5Вольт,-12Вольт,-5Вольт) есть? Если нет, то скорее всего блок "уходит " в защиту от короткого замыкания на выходе.Проверьте выходные электролитические конденсаторы и диоды Шотки во всех каналах.Если, да, то проверьте диоды Шотки по +12Вольт. каналу.
Аватар для corbyn50011
23.07.2012 14:17 #3
-5в уже не используются! Это питание было нужно 486-м динозаврам.
Аватар для Borodach
23.07.2012 21:34 #4
Обычно начинают с визуального контроля на "беременность" конденсаторов и наличия дежурки ...
Аватар для SHUR66
26.07.2012 21:09 #5
Каким тестером мерял?
Если ЦФ то он иногда на ннефильтрованом ШИМе с ума сходит, поэтому и надо знать про другие напруги, не важно нужны - нет, ИМХО - кондюки или осцилятором глянь ;-)
Аватар для Borodach
26.07.2012 21:32 #6
Интересно, что можно "глянуть осциллятором" ... ?
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%...82%D0%BE%D1%80
28.07.2012 07:17 #7
Очень информативная информация о проблеме БП , можно домысливать , что остальные напруги в норме ? Так не бывает - это аксиома для БП компов , при отсутствии одного из трёх напряжений +12,+5 и _3,3 В стартанёт и уйдёт в защиту.Скорее всего у Вас к.з. половинки диодной сборки одного из выпрямителей ( проверить после отпаивания от транса ), по +5 стоит нагрузочный резистор порядка 10-12 Ом. Шукайте.
28.07.2012 07:21 #8
Почитайте.Всё глобально расписано+схема:http://monitor.espec.ws/section5/topic198906.html
Аватар для Borodach
28.07.2012 08:53 #9
Или здесь -- http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=18399
14.08.2012 11:15 #10
Создателю Темы про БП
Судя по тишине , дело швах !?
Часовой пояс GMT +3, время: 22:16.
