Заземление антенны для модема на 2100 Мгц
4 4
26.07.2012 06:29 #1
антена для модема на 2100 мгц.Зигзагообразная.Заземл ение нулевых точек увеличивает дальность приёма???Нужно заземлять рефлектор???Как лучше крепить активную часть к рефлектору в нулевых точках на изоляторах??? или соединением ???Чтобы невести провод заземляющий от антены, может заземлить экран кабеля возе модема???
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций, посвященных азиатским АЦП, их сравнению по цене, функционалу и ограничениям. В этом выпуске - обзор изолированных сигма-дельта модуляторов, предназначенных для точной оцифровки слабых сигналов в условиях высоких помех. Такие компоненты особенно востребованы, когда требуется гальваническая развязка аналогового тракта от цифровой части системы. Рассмотрим характеристики, конкретные модели изолированных сигма-дельта модуляторов рекомендованных производителей
30.07.2012 14:11 #2
Сообщение от ВиКс
Не критично. Вполне равнозначно без заземления. На ТВ не замечал разницы, думаю, что и тут все тоже. Сам использовал спиральную антенну - эффект весьма положительный.
Растущие требования к эффективности, компактности и надёжности в промышленной автоматизации, телекоммуникациях, дата-центрах и электротранспорте делают карбид кремния (SiC) не просто альтернативой кремнию, а ключевым инструментом инженерных решений. Китайские производители предлагают SiC-диоды и транзисторы, сопоставимые по характеристикам с мировыми аналогами при оптимизированной стоимости. В каталоге КОМПЭЛ представлен широкий выбор SiC-дискретов, доступных со склада для ваших проектов.
1 1
30.07.2012 22:04 #3
Наиболее критично расстояние между модемом и антеной.Есть варианты установки модема в месте нахождения антены.
Азиатские датчики влажности сегодня — это сочетание надёжности, высокой точности и доступной цены, достигнутое благодаря активным инвестициям в разработки и оптимизированному производству. Они успешно конкурируют с западными аналогами, позволяя снижать себестоимость проектов без ущерба для качества. КОМПЭЛ предлагает широкий выбор датчиков влажности от популярных азиатских брендов для любых задач. В статье — обзор ключевых параметров китайских датчиков влажности и практические рекомендации по их установке.
4 4
31.07.2012 05:17 #4
volax59 а что за спиралевидная антена -можно по подробнее.Я испытал волновой канал,двойной квадрат,зигзагообразную,ло гопнриодическую-на 2100Мгц не одна антена не находит 3G связь МТС.Хотя по справочной МТС на этой вышке есть связь 3G.Растояние до вышки 10 км.Вот осталось только по экспериментировать с заземлением.
31.07.2012 08:03 #5
Спиральная антенна
примерно где-то вот так: http://www.wifiantenna.org.ua/antennas/helix/
Аватар для SHUR66
316 203
6 5
02.08.2012 18:29 #6
Не землил
Может оно и лучше для связи ,когда по науке, но после того как при настройке долбануло, думаю что Земля Железа и Земля Антенны( в смысле Стойка и Рефлектор) и земля как Планета, должны иметь минимальное сопротивление,Нулёвые точки они и есть нулёвые, не суть важно, я закончил эксрименты как только поймал HSDPA с 2-3-4 кубами, разъём на модеме (ZTE кажется 626, перезаточенном на "всё") самопал из советских мини СРов с закруткой, кабель обычный 50 ом, тонкий, 6-7метров, стойка прикручена к стене, дом частный(неЖБИ, проводка старая двойная), хоть и на горе, но закрыт другой , антенна -зиг, Правда, как новые вышки ставят к олимпиаде или другая СИМка втыкается, приходится на стремянку лезть ...
6 0
13.08.2012 10:49 #7
Один раз при установке репитера GSM узнал из техподдержки (правда это касалось МегаФон) что в моем районе (где устанавливал репитер) 3g идет на частоте 900 Сам в шоке. Я бы созвонился с техподдержкой МТС.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:56.
