Добрый день! Очень рассчитываю на вашу помощь! Недавно появилась проблема. При включении телевизора появляется черный экран поверх него вертикальные цветные полосы. Через некоторое время(5-10 минут) картинка восстанавливается. Как то раз уже сам лечил другой жк телевизор, небольшой опыт есть и поэтому хотел бы сам отремонтировать. Помогите если сможете
Во-первых мониторинг напруг БП...(ессно литы проверь\поменяй),Какая реакция(полос)на пульт/кнопки управления..?Аккуратно"передерни"шлейфа матраса(внимат. посмотри на состояне ламелей шлейфа).Удачи.ЗЫ:Всё делать без спешки.внимат-но!Статику снять...
Скорее всего T-CON нужно смотреть, маленькая платка вверху. Почистить шлейфы на ней и на матрице аккуратно, и замеряй напряжения на T-CON, какое-то должно плавать: похоже на дохлый лит или в крайнем случае пайка. Неплохо ESR-метром пройтись.
Наименование матрицы в студию! |
| Ответ |
| Метки |
| samsung, полосы |
