Регулятор мощности для самодельного сварочника
31.07.2012 22:41 #1
Давно пользуюсь самодельным сварочным апаратом, в связи с нестабильностью сети есть необходимость регулировки мощности.Остановился на простейшей схеме. Прошу совета какие использовать тиристоры, или может другую схему. Из мощных тиристоров есть в наличии ТЛ2-200-9, но они очень габаритные, хотя сварочный апарат тоже не маленький, посоветуйте что-то поменьше но надежное.
Тип файла: gif sv_app20.gif (6.5 Кб, 0 просмотров)
31.07.2012 23:33 #2
Попробуй посчитать, какой буде в первичке ток. Отсюда и выбор тиристоров, естественно с каким-то запасом по току. А если взять на ток 50 или 63 ампера, то должно удовлетворить любой домашний аппарат. И неплохо бы поставить магнитный шунт параллельно тиристорам. Разгрузишь тиристоры и трансформатору будет легче, да и выходной ток превратится из импульсного в хреновую но переменку.
01.08.2012 00:01 #3
Чтол из себя представляет магнитный шунт?
Аватар для sirak
01.08.2012 00:54 #4
Олег Добра ваша схема не годится для таких случаях ,во первых трансформатор будет сильно гудеть а во вторых сильно греться ,лучше использовать схемы предусмотренные для регулировки индуктивной нагрузкой и управлением симисторами или тиристорами во время перехода напряжения через ноль
в этом сайте много примеров этого
Сайт посвящен разработкам в области стабилизации напряжения сети
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
Последний раз редактировалось sirak; 01.08.2012 в 01:01.
01.08.2012 23:30 #5
Магнитный шунт - набор магнитомягкого материала, который участвует в работе трансформатора, например.
В данном случае, зашунтировать тиристоры надо дросселем, что ли...
В первом приближении первичка трансформатора ватт 400-600...
При таком включении работают две советских разработки сварочных трансформаторов, простите, модель не помню. И работают по много лет...
Аватар для DmitriyVDN
02.08.2012 18:08 #6
Сообщение от Олег Добра
а енто шелезяка с катушкой размером в половину свар.трансформатора-дроссель называется...
02.08.2012 20:13 #7
Можно не в половину, можно в четверть набора...
Часовой пояс GMT +3, время: 07:45.
