Телевизор Start 2121 шасси U3P/U2P. После включения появляется на несколько секунд растр с яркой горизонтальной полосой, потом телевизор выключается
2 5
01.08.2012 21:09 #1
TOUSDA TH21-Z3 PCB
TDA9381RS/N3/ 3
BSC24-01N4014K
2SD1651C
ET-5S1E-EV100K
LA78040
AN17823A
2SD1710C
После включения появляется на несколько секунд растр с яркой горизонтальной полосой, потом телевизор выключается. На кнопки не реагирует. В первую очередь подозрения пали на LA78040. Была заменена с обвязкой, но это ничего не дало. Если ТВ не отключить от сети то через секунд 10-15 процессор нагревается на столько что палец не удержать. При этом все напряжения БП кроме +8 в норме (согласно схеме http://archive.espec.ws/section544/file16126.html) В момент запуска напряжение +8 проседает до +7,8. После того как ТВ отключается напряжение составляет +7,02
В результате экспериментов было установлено что:
1. Если отключить +8 от 39-го вывода TDA9381RS, то ТВ включается, но отсутствует кадровая развертка (только узкая полоса на экране). При этом процессор все равно сильно греется. Если пальцем провести по выводам LA78040, то видно как полоса немного расширяется.
2. Если отключить +8 от 14-го вывода TDA9381RS, то ТВ работает, но отсутствует кадровая развертка (только узкая полоса на экране). При этом процессор не греется, а LA78040 абсолютно никак не реагирует на касания прикосновения.
3. Сопротивление между 14-м выводом TDA9381RS и минусом составляет 205 Ом.
Вопроса два:
1. Встречался ли кто-то с такой проблемой?
2. На сколько велика вероятность, что процу хана?
Тип файла: rar Фильм.rar (879.8 Кб, 0 просмотров)
Аватар для REM69SMAT
649 97
5 1
01.08.2012 21:33 #2
Обвязка кадровой как проверялась? Измерения есть?
Всё правильно написано. А дальше...
Про проц рано думать.
937 5
8 13
01.08.2012 22:01 #3
Сообщение от AZS27
...3. Сопротивление между 14-м выводом TDA9381RS и минусом составляет 205 Ом....
Ногу отпаивал, когда мерял?
Проверь мелкую керамику в обвязке кадровой заменой. И посмотри пульсации по 8В.
2 5
01.08.2012 22:07 #4
Проверялось методом бульдозера. Так как он сразу выключается, то замеры по кадровой не делал, а просто поставил всё новое. Если отключить 14-ю ногу проца от +8 то телек запускается. Если во время роботы подключить 14-ю ногу, то мгновенно появляется растр с той же яркой полосой и телек делает ВЫКЛ.
Меня сильно смущает нагрев проца.
2 5
01.08.2012 22:09 #5
Нога отпаивалась, вся обвязка кадровой заменена.
937 5
8 13
01.08.2012 22:15 #6
Сообщение от AZS27
Нога отпаивалась,...
Тогда 200 Ом маловато. Мерял в обе стороны (как диод проверяют)? Одинаково получилось?
2 5
01.08.2012 22:15 #7
Также заменены все литы во вторичке питания, 7808 с резистором, который стоит параллельно IN-OUT, Также менял транзистор который стоит перед 7808.
2 5
01.08.2012 22:18 #8
Сообщение от Alex-A-N
Мерял мультиметром в режиме проверки полупроводников в обе стороны и в режиме проверки сопротивлений, - результат идентичен 205 Ом.
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
01.08.2012 22:21 #9
Сообщение от AZS27
Как раз, если подключить, сколько вольт?
2 5
01.08.2012 22:31 #10
Сообщение от gauptmann
Если 14-й отключён, то напряжение составляет +7.8В. (на выходе 7808)
Если его подключить то сразу идёт просадка до +7.5 и ТВ ВЫКЛ, после чего напряжение стаёт +7.02В. Если ногу отключить то напряжение стаёт +7.8В
Часовой пояс GMT +3, время: 00:31.
