"нужна помощь" греються резисторы
23.03.2007 19:33 #1
БП д/к HYUNDAI H-HT5105 помогите кто знает почему могут греться енти два
резистора по вольтажу вроде всё норм стоят на +12v -12v и на корпус
Тип файла: jpg S80008071.jpg (60.4 Кб, 1 просмотров)
Последний раз редактировалось FORSUS; 23.03.2007 в 20:07.
Аватар для RVRSS
87 17
5 0
24.03.2007 04:48 #2
FORSUS, вообще-то резисторы обычно греются от выделяющейся на них мощности!
И если при этом они не сгорели и даже не почернели, значит нагрев вполне нормальный!
Насколько я могу разглядеть, там номинал 220 Ом, следовательно, при напряжении 12 В мощность будет около 0,65 Вт, и при такой мощности они конечно будут достаточно горячими, но это еще не показатель чрезмерного перегрева.
24.03.2007 15:43 #3
не знаю грелись они до поломки или нет замерял их температуру 120 градусов ето нормально или стоит задуматься глупые конечно вопросы задаю но я не електроншик так наченающий любитель
Аватар для RVRSS
87 17
5 0
25.03.2007 01:55 #4
Если "до поломки" там были 12 В , значит они грелись, а как еще может быть!?
Вобщем я уже все объяснил в первом ответе - если не понял, прочитай еще.
А чем это измерена эта "невероятная" температура в 120 градусов?
Надеюсь, не "на глазок"?
1,233 63
62 32
25.03.2007 13:42 #5
Эти резисторы нагружают БП для предотвращения перегрузки по напряжению.
25.03.2007 14:05 #6
измерял мультиметром
Аватар для RVRSS
87 17
5 0
26.03.2007 10:49 #7
Т.е. термопарой, которая подключается к мультиметру?
Она к поверхности резистора прижималась чтоли?
27.03.2007 15:38 #8
да всё так и было
Часовой пояс GMT +3, время: 03:09.
