Аналог power MOSFET NTB85N03G
12.08.2012 07:26 #1
В детской игрушке вертолёт накрылась деталька ,поиски закончились тем что необходимо заказывать и ждать. Может кто знает замену этому MOSFETy
NTB(NTP)85N03G?
13.08.2012 08:44 #2
Поищите на дохлых материнских платах или на видеокартах.
Drain-Source Voltage 30V
Continuous Drain Current 85A
Pulsed Drain Current 240A
13.08.2012 08:47 #3
Менял с немного худшими параметрами - летает уже 3 месяца.
13.08.2012 11:56 #4
Ставьте любой MOSFET полевой транзистор на 20 - 30 вольт и 85 ампер. Строго говоря тут важен не допустимый ток транзистора, а его сопротивление в открытом состоянии. Для Вашего транзистора это, в зависимости от режима, 0,006-0,092 ома. Если сопротивление транзистора будет больше, то он перегреется (или его надо будет ставить на больший радиатор, а если радиатора не было - то придётся поставить). Можно также поставить параллельно несколько транзисторов на меньший ток. Но тут опять таки больше важен не ток, а сопротивление в открытом состоянии. Если ставите два транзистора, то можно поставить транзисторы с сопротивлением в открытом состоянии в два раза больше, если три - то в три. Для сохранения габаритов и массы можно ставить транзисторы в миниатюрных корпусах. Но тогда сопротивление в открытом состоянии должно быть меньше - иначе возможен перегрев. При параллельном включении миниатюрных транзисторов важно как они будут охлаждаться. То есть "налеплены" ли они друг на друга или охлаждаются независимо.
То есть чем меньше сопротивление транзисторов (или транзистора) в открытом состоянии тем меньшей может быть суммарная площадь для охлаждения.
Последний раз редактировалось alsuya; 14.08.2012 в 09:15.
20.08.2012 00:35 #5
IRF3205
хотя правильно сказали, можно с материнки любой поставить.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:56.
