Магнитола First FA-1142. Не видит диск
13.08.2012 10:44 #1
Всем здрасте. Значит проблема в том что то читает то не читает диск, при вкл. пытается раскручивать , потом пишет NOd, и все. подскажите что может быть , похоже лазерной головке каюк, но странно что то работает то нет. спс.
Аватар для REM69SMAT
649 97
5 1
13.08.2012 11:25 #2
Почитай про чистку головок (линзы). На форуме уже было. И про замену шп. двигателя.
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
963 2,971
45 73
13.08.2012 11:26 #3
Для начала почисти лазер.
13.08.2012 12:59 #4
ок спс
963 2,971
45 73
13.08.2012 13:19 #5
ок спс
Заработало? Или за совет?
13.08.2012 21:21 #6
не не помогло , и чистил, и новую лазерную головку поставил все равно.
может с контролером что? шлейф прозванивал -ок.
а существуют схемы на эти магнитолы?
649 97
5 1
13.08.2012 21:36 #7
Еслито читает то не читает диск, зря за голову ухватился.
Сначала чистка (Правильная).
Потом шлейф (проверять /менять).
Потом Шпиндельный двигатель (если и крутится, ничего не значит).
134 12
6 20
13.08.2012 21:41 #8
Сообщение от bks-k
Шлейф прозванивать - бесполезное дело .
Если есть подозрение, то только замена.
649 97
5 1
13.08.2012 21:53 #9
Начитаешься, если не видел.
http://monitor.espec.ws/section2/topic85357.html
14.08.2012 09:17 #10
Да головку зря поменял, ну это не главное, заметил что в тот момент когда не видит диск, диск не раскручивается, какие-то попытки , рывки и потом пишет Nod,сразу и не заметил, вот дык у меня вопрос что за движок там стоит? чтоб проверить.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:17.
